Projekt-Daten in Datenstempel verwenden
flissade
Ich würde gerne global hinterlegte Datensätze in Datenstempeln verwenden. Hierzu würde sich am besten die Datenbank "Projektdaten" eigenen, die ich mir ja selbst "weiter-konfigurieren" kann.
Allerdings finde ich keine Möglichkeit die Datenbank anzusprechen...
Was muss ich tun bzw. wo und wie komme ich an die Datenbank?
Siehe hierzu auch diesen Beitrag..
Datenbanken hängen immer an einem Objekt. Sie können nicht ohne funktionieren. Die Projektdaten hängen an allen Plankopf-Objekten. Du musst deinen Datenstempel also an einen beliebigen Plankopf hängen. Dies kann auch eine Art Dummy-Plankopf sein, welcher als Layout z.B. nur einen 2D-Hilfspunkt enthält.
Ok, das klappt bei mir leider nicht wie gewünscht, da bei mehreren Plankopf-Objekten (z.B. wegen unterschiedlicher Planköpfe -> z.B. Baueingabe, Entwurf, Werkplanung...) jeweils die Daten neu in die eigene verknüpfte DB eingeben werden müssen bzw. die Feldeinträge eben nur mit diesem Plankopfobjekt verknüpft sind. Global verfügbar, also über alle Layouts und unterschiedlichen "Planköpfe" hinweg sind nur die standardmäßig vernknüpften "Projektdaten". Und genau diese kann ich leider nicht ansprechen, da ich nicht weiß, wie die DB intern heißt und mit welchem Sytax diese angesprochen werden muss.
Gibt es hier keine Lösung mit der man an diese Daten dran kommt? Oder muss ich das interne Datenset ignorieren und meine DB verwenden um das machen zu können?
Die Datenbank heisst 'Title Block Project'. Die Felder heissen 'Project Name', 'Project ID' etc.
Du findest die Felder, wenn du dir eine Tabelle machst mit einer Liste der Planköpfe. Da ist die Datenbank auch aufgeführt.
Im Datenstempel sprichst du dann die Datenbank so an: #Title Block Project#.#Project Name# etc.
  • Like 3
      24,1Tsd
      124,5Tsd
