Hilfe bei Darstellung der Maus (Trägheit)
Hallo an alle,
ich habe extreme Schwierigkeiten in Vectorworks 2022. Ich möchte in einem Dokument jegliches Objekt verschieben und irgendwo neu platzieren. Die funktioniert entweder über den Shortcut "m" oder mit einem Klick zum aktivieren des Objektes und dann gedrückt halten bis zur neuen Position. Bisher war in allen Versionen das Objekt mit dem Mauszeiger fest "verankert", sodass ich die Maus überall hinziehen konnte und das sich bspw. ein Polygon an gleicher Position mit der Maus mitbewegt hat. Ab der Installation in 2022 ist dies nicht mehr der Fall. Die Polygone fliegen leicht verzögert hinter der Maus her, und "folgen" mir mehr oder weniger. Nach Anhalten der Mausbewegung kommen diese erst wieder zur ursprünglichen Aktivierungsposition zurück. Jegliches zurücksetzen der Einstellungen ändert daran nichts. Auf den anderen PCs im Büro klappt das jedoch wie gehabt.
Ich hoffe man versteht mein Problem.
Viele Grüße,
Julien
Willkommen im Forum
Damit die Hilfe etwas zielgerichteter erfolgen kann wäre es schön wenn du uns auch noch die Angaben zur genutzten Hardware und vielleicht diejenige der Bürorechner mitteilen würdest. Je nachdem was genutzt wird kann hier der Fehler liegen da die Hardware Anforderung bei 2022 doch recht stark geändert hat.
Die Rechner erfüllen die Systemvoraussetzungen von VW nicht, da keine Grafikkarte vorhanden ist. Bei der Iris Plus handelt es sich nur um eine im Prozessor integrierte Grafikeinheit. Diese greift aber auf den allgemeinen Systemspeicher (RAM) zurück und hat nicht eigenen dedizierten Grafikspeicher. Dieser ist massiv langsamer, daher kann es auch zu allerlei Fehler führen.
https://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/service-und-support/systemvoraussetzungen.html
Inoffiziel heisst das zwar nicht dass es nicht geht damit, aber du wirst keinen Support dafür erhalten.
Trotzdem ein paar Tipps die ev. ein klein wenig Besserung bieten könnten. Deaktiviere in den Programmeinstellungen alle Grafikeffekte wie bspw. Antialiasing, stelle die Kreisauflösung (2D und 3D!) auf niedrig, stelle das Leistungsprofil auf die niedrige Kompatibilität herunter, etc.
Trotzdem muss gesagt werden dass dies keine richtige Lösung dafür ist und auch damit kein flüssiges schnelles Arbeiten ermöglicht wird.
      24,1Tsd
      124,5Tsd
