Benutzer222 Geschrieben 5. Mai 2022 Teilen Geschrieben 5. Mai 2022 Ich möchte ein normales Satteldach erstellen, allerdings mit der Besonderheit, dass der First nicht parallel zur Traufe verlaufen soll, sondern etwas schräg ist. (ca 1/3 der einen Giebelseite zu dem anderen Drittel der anderen Giebelseite) Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 5. Mai 2022 Teilen Geschrieben 5. Mai 2022 Salü Benutzer222 Da du nicht eine konkrete Frage oder ein Problem geschildert hast, lass ich dir einfach mal folgendes Video da: Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 5. Mai 2022 Teilen Geschrieben 5. Mai 2022 Hallo Diese Dachform erzeugt durch ihre Geometrie entweder eine schräge Pfette oder aber ein gewundenes Dach. Zum Modelieren wird dir die schräge Pfette einfacher fallen, da du dadurch nicht mit gewundenen Flächen arbeiten musst. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Benutzer222 Geschrieben 7. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2022 Hallo Manuel, danke schonmal für deine Antwort. Leider weis ich nicht so ganz wie man eine schräge Pfette modelliert. Müsste über den Befehl Balken/Träger sein oder? Ich hab bisher fürs Dach mit der Funktion Architektur->Dach erstellen gearbeitet. LG, Nils Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 7. Mai 2022 Teilen Geschrieben 7. Mai 2022 Hallo Benutzer222 - Grundrissform des Daches erstellen (z.B: Trapez) - Befehl "Dachfläche anlegen" - Auflagekante zeichnen - dito für die 2. Dachfläche - Dachflächen mit Werkzeug "Zusammenfügen" verbinden. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Dominique Corpataux Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 Morgen Der First ist die Winkelhalbierende zwischen zwei Auflagekanten. Schneidet man ein Stück des Daches weg, ist die Traufe nicht mehr horizontal sondern hat Gefälle. So bekommt man eigentlich auch mit dem "normalen" Dach solche Formen hin. Hier ein Beispiel welches zeigt, wie man nicht parallele Traufen (bzw. First) mit dem Dachwerkzeug modellieren kann. 5 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090 Link zu diesem Kommentar
Benutzer222 Geschrieben 9. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 @Marc Wittwer Danke für deine Antwort. Das habe ich so ähnlich schon probiert. Ich habe die Möglichkeit eine Höhe für die Auflagekante zu definieren. Wo muss ich denn die Auflagekante zeichnen? Anbei ein Screenshot von meinen Einstellungen und von der Fläche aus der die Dachfläche erzeugt werden soll. LG, Nils Link zu diesem Kommentar
Dominique Corpataux Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 Ein Dach, statt zwei Dachflächen, würde ich grundsätzlich vorziehen. Die Frage ist natürlich auch, wie das Dach aussehen soll. Soll der First Waagerecht sein, müssen die Auflagekanten des Ausgangspolygons parallel sein. Ansonsten gilt die Winkelhalbierende-Regel. Ich würde es so machen. Ein Dach, man kann dann komfortabel noch mit dem Winkel der einzelnen Flächen spielen und muss nicht neu verbinden u.s.w, weil es ein einzelnes Dach bleibt: Dach.mp4 1 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 vor 11 Stunden schrieb Dominique Corpataux: Morgen Der First ist die Winkelhalbierende zwischen zwei Auflagekanten. Schneidet man ein Stück des Daches weg, ist die Traufe nicht mehr horizontal sondern hat Gefälle. So bekommt man eigentlich auch mit dem "normalen" Dach solche Formen hin. Hier ein Beispiel welches zeigt, wie man nicht parallele Traufen (bzw. First) mit dem Dachwerkzeug modellieren kann. Hallo Dominique, ich habe gerade etwas an deiner vorgeschlagenen Lösung getestet und bin begeistert, endlich ein funktionierende Methode um Innenwände im Dachraum, sauber ans Dach anzupassen! Ich denke jetzt werde ich wieder häufiger das Dach verwenden! Also Big, big Thumbs up! Viele Grüße Tobi 1 / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 Noch etwas weiter gebastelt: Wenn man jetzt noch die äußere und innere Dachstruktur als zwei Stile separiert, dann klappt der Schnitt sogar noch besser. äußere Struktur = von Ziegel bis zum Sparren innere Struktur = von Dampfbremse (hier in rot dargestellt) bis Gipskarton Wichtig bei dieser Lösung ist, dass man die innere Dachstruktur nur bis bis zur Innenkante Außenwand zeichnet und dass die oberste Schale (= Dampfbremse) die Innenwände nach oben begrenzt, d.h. die Dampfbremse muss über die Gesamtfläche spannen! Am Screenshot des Schnittes wurde nichts ergänzt, die Verschneidungen werden automatisch generiert. Anbei auch die Einstellungen! Gruss Tobi P.S. Dominique super super Input! … viele Wege führen bekanntlich nach Rom! 4 / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
