R.S. Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 Hallo liebe Kolleg*innen, folgendes Problem habe ich nach dem Export einer PDF-Datei aus meiner 2D-Zeichnung (.vwx) in Vectorworks 2022 Design Suite festgestellt: In der 2D-Zeichnung wird die Holztextur (Rechtecke mit Bildfüllungen) der Fassade einheitlich korrekt angezeigt. Um mehr Vielfalt zu generieren habe ich das Rechteck mit der Bildfüllung immer mal gedreht und/oder gespiegelt, damit sich das Muster nicht immer wiederholt. Das wird in Vectorworks auch alles wie beabsichtigt angezeigt. In der daraus exportierten PDF-Datei dagegen, sieht man eindeutig, dass manche der gespiegelten/gedrehten Rechtecke mit der selben Bildfüllung auf einmal um 90° gedreht und falsch skaliert sind. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ich bedanke mich im Voraus für jede Hilfe. LG R.S. Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 Salü R.S. Versuch mal beim Export PDF die Option "PDF gerastert exportieren" anzuwählen. Oftmals, vor allem wenn transparente Objekte im Spiel sind, wird die Darstellung verändert exportiert. Wenn jedoch diese Option aktiv ist, wird die Zeichnung vor dem Export in ein Bild umgewandelt und meistens wird es dann 1:1 so exportiert, wie es im VW anzusehen ist. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
mo2999 Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 (bearbeitet) Hallo, wir haben das Problem mit dem drehen der Bildfüllungen und Mosaiken auch schon feststellen müssen. Ich habe dazu schon mit dem Support gesprochen und sie haben das Problem reproduzieren können. Die Skalierung hat bei uns keine Probleme gemacht. Wir nutzen noch VW 2021. Der Workaround ist leider nicht besonders schön. Alle Bilder vor dem Import um die gewünschte Gradzahl drehen und anschließend Importieren. Gruß Bearbeitet 9. Mai 2022 von mo2999 1 Link zu diesem Kommentar
R.S. Geschrieben 9. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 vor 16 Minuten schrieb KroVex: Salü R.S. Versuch mal beim Export PDF die Option "PDF gerastert exportieren" anzuwählen. Oftmals, vor allem wenn transparente Objekte im Spiel sind, wird die Darstellung verändert exportiert. Wenn jedoch diese Option aktiv ist, wird die Zeichnung vor dem Export in ein Bild umgewandelt und meistens wird es dann 1:1 so exportiert, wie es im VW anzusehen ist. Gruss KroVex Hallo KroVex, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Methode funktioniert zwar, allerdings geht sie auch mit massivem Qualitätsverlust einher. Gibt es evtl. eine alternative Vorgehensweise, bei der die vektorisierte PDF bestehen bleibt und die Bildfüllung ebenfalls korrekt skaliert wird? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 Du kannst die Geometriegenauigkeit auf die Auflösung stellen in der später gedruckt wird. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
