schitone Geschrieben 19. Oktober 2008 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2008 hallo ich habe bei einem 2 wochigem Praktikum mit einer älteren Version von Vectorworks gearbeitet. Nun habe ich die 2008er Version und stehe vor einem Problem: Ich kann nicht die Ansichten oben/rechts/links/... durchschalten! Ich weiss wie ich das gesamte Modell dreidimensional Drehe aber das hilft mir bei der genauen Ausrichtung nur bedingt. Bei der älteren Version gab es eine Art Controlpanel mit Pfeilen um die Ansichten durchzuschalten mfg schitone Link zu diesem Kommentar
Volker Hamacher Geschrieben 19. Oktober 2008 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2008 Hallo, es gibt viele Möglichkeiten die Standardansichten aufzurufen: - in der Darstellungszeile gibt es die Standardansichten - über das Menü Fenster > Werkzeugpaletten > Ansichten - über das Menü Ansicht > Standardansichten Grüße, Saskia Hirsch kölncad VectorWorks Partner Otto-Fischer-Str. 5 50674 Köln t. 0221-6907296 f. 0221-6907297 http://www.koelncad.de info@koelncad.de">info@koelncad.de kölncad Vectorworks Vertriebspartner www.koelncad.de Link zu diesem Kommentar
schitone Geschrieben 19. Oktober 2008 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2008 vielen dank erstmal genau dieses Fenster ( Bild unten) suche ich. Bei mir gibt es das aber unter Werkzeugpaletten nicht. Link zu diesem Kommentar
Volker Hamacher Geschrieben 19. Oktober 2008 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2008 Hallo, das könnte an der VectorWorks Version liegen. Die Palette ist in VectorWorks Architektur, VectorWorks Landschaft, VectorWorks Maschinenbau und Pro enthalten. Also nicht in Basic oder Spotlight. Grüße, Saskia Hirsch kölncad VectorWorks Partner Otto-Fischer-Str. 5 50674 Köln t. 0221-6907296 f. 0221-6907297 www.koelncad.de info@koelncad.de">info@koelncad.de kölncad Vectorworks Vertriebspartner www.koelncad.de Link zu diesem Kommentar
schitone Geschrieben 19. Oktober 2008 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2008 hallo okay dann liegt das problem bei der version. vielen dank. dann werde ich mal versuchen an eine bessere version zu kommen mfg schitone Link zu diesem Kommentar
