3D Symbol füllen
anninuss
ich habe mir für ein Projekt die entsprechenden Stühle der Hersteller als 3D-Symbole heruntergeladen. Nun möchte ich einen Schnitt mit nur sichtbaren Kanten generieren, jedoch werden mir die Stühle mit zahlreichen Linien (ähnlich Drahtmodell-Modus) angezeigt, statt nur die Kanten. Gibt es eine Möglichkeit die Stühle so zu füllen, dass man wirklich nur die Außenkanten sieht?
Füllung und Stift sind auf Solid eingestellt. Eine Textur ist ebenfalls zugewiesen. Dies wird mir allerdings auch erst angezeigt wenn ich in den Bearbeitungsmodus gehe.
Im Anhang ein paar Screenshots. Der Dritte zeigt den Schnitt.
Bearbeitet von anninuss
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider funktioniert die Methode jedoch nicht so ganz. Ich habe bei einem Stuhl versucht eine 2D-Ansicht aus der 3D-Darstellung zu generieren. Leider werden dabei aber immer noch zu viele Linien angezeigt.
Wenn ich die Darstellung bearbeite wird das im Schnitt nicht gezeigt und dauert außerdem extrem lange..
Im Anhang nochmal Screenshots. Der erste zeigt das Symbol im Schnitt (Ansicht | es handelt sich um den Stuhl links außen), der zweite in der Bearbeitung.
vor 1 Stunde schrieb anninuss:
Weil die Stühle nicht rechtwinklig stehen wird die orthographische 2D Darstellung nicht verwendet.
VW 2024 ARCH US
Leider nein. Die gehen nur für ihre orthogonalen Ansichten.
In der Drehung oder Perspektive wird vom 3D Modell berechnet.
Bibliothekselemente (selbst die von VW gelieferten) sind meistens schwierig.
In der Regel nur einfache Meshes (Netzkörper ?)
Normalerweise, bei Solid Geometrien, kann man bei Kantenberechnungen
mit dem "Crease Angle" (Kantenwinkel ?) spielen und erhöhen damit nur
dort Linien gezeichnet werden wo die benachbarten Flächen wirklich einen
deutlichen Winkel zwischen einander haben.
Aber ich glaube bei Meshes hilft das generell nicht oder wenn sie nicht
100% in Ordnung sind.
Wenn es wichtig ist lohnt sich das nachbauen mit echten VW Solids.
Ich bin übrigens auch kein Fan von 100% gerade gerückten Stühlen .....
VW 2024 ARCH US
vor einer Stunde schrieb zoom:
Ach, schade. Aber vielen dank für die Info :)
Komisch, dass die Hersteller da nichts passendes liefern. Dann muss ich mir wohl anders behelfen. Meine Tische sind alle rund oder nierenförmig, daher wird das mit den orthogonalen Ansichten nichts 😝
Aber den Eames und den Breuer gibt es doch auch in den VW Bibliotheken
(zumindest in der VW US Version, von Fritz Hansen o.Ä. ?)
ggf. sind die Geometrien der gelieferten Bibliotheken vielleicht besser oder
gar als Solids ausgeführt.
(Vor 8 Jahren oder so waren besonders die VW Stühle allerdings auch noch
überwiegend grausame Meshes. Da konnte man teilweise durchgucken, vor
Löchern)
VW 2024 ARCH US
Bei den Rendereinstellungen zum Schnitt (zb. Modus nur sichtbare Kanten) kannst du auch einen Kantenausblendwinkel definieren. Dann sollte auch nicht jede Linie dargestellt werden.
Ist das was @zoom meinte mit den "Crease Angle" (Kantenwinkel ?). Bei mir funktioniert das auch grundsätzlich mit Meshes solange es nicht wirklich "Löcher" darin hat.
Ja, meinte ich.
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert .....
VW 2024 ARCH US
      24,1Tsd
      124,5Tsd
