Klarasu Geschrieben 13. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 Hallo Ich benutze die Vectorworks Version von 2023, auf meinem Asus flip 13, also Windows Userin. Wenn ich meinen Plan von der Layoutebene probier als PDF zu drucken sind sehr viele weiße Striche/Kasterl auf dem PDF als auch auf aus dem schlussendlichen Audsruck auf Papier. Ich hab auch schon probiert die dpi zu erhöhen/verändern. Wenn ich die Layoutebene als PDF exportiere erscheinen die weißen Kasterl nicht, dafür ist ein Teil beim Druck auf Papier verschwommen, Auf dem Computerbildschirm jedoch nicht. Langsam fehlt mir nichts mehr ein was ich noch probieren könnte. Hat zufällig jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Link zu diesem Kommentar
Klarasu Geschrieben 13. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 kk.pdfDas ist ein Druck mit dem ganzen Strichen/Kasterl darauf. Link zu diesem Kommentar
unlimited Geschrieben 13. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 generell würde ich empfehlen aus der Layoutebene per PDF-Export das pdf zu erstellen. Was ist da genau das Problem? Der Druck, oder das PDF? Wie sieht dein PDF-Export Dialog aus? Eventuell hilft es auch das ganze PDF gerastert zu exportieren (für den Druck). Vectorworks Design Suite 2024 Update 6 MacOS 12.7 www.unlimited.co.at www.livingpool.at Link zu diesem Kommentar
Klarasu Geschrieben 13. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab das pdf auch schon aus der Layoutebene exportiert und dabei war das Problem, dass beim Druck auf Papier einige teile extrem unscharf wurden. Link zu diesem Kommentar
unlimited Geschrieben 13. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 nimm mal Haken "Füllmuster mit Bildschirmauflösung exportieren" raus. Hilft das? Und wie gesagt, auch einmal gerastert versuchen. Was dann schlussendlich beim Druck passiert kann ich nicht beurteilen, aber das PDF sollte sollte richtig rauskommen. Vectorworks Design Suite 2024 Update 6 MacOS 12.7 www.unlimited.co.at www.livingpool.at Link zu diesem Kommentar
Klarasu Geschrieben 13. Dezember 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 Gerastert schaut kk.pdfdas ganze so aus Link zu diesem Kommentar
Klaus Stechele Geschrieben 14. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2022 vor 23 Stunden schrieb unlimited: nimm mal Haken "Füllmuster mit Bildschirmauflösung exportieren" raus. Hilft das? Und wie gesagt, auch einmal gerastert versuchen. Was dann schlussendlich beim Druck passiert kann ich nicht beurteilen, aber das PDF sollte sollte richtig rauskommen. hallo, magst vielleicht mal die vwx hier uns zukommen lassen, oder direkt dem cw-support, damit genauere tests durchgeführt werden können. lg gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar
