TDSOTM Geschrieben 27. April 2023 Teilen Geschrieben 27. April 2023 Hallo zusammen, ich habe mal ein Frage zu einem Problem, dass wir schon häufiger festgestellt haben, aber dann ist es immer wieder im Sande verlaufen. Das Phänomen, dass ich im Folgenden beschreibe tritt auch nur bei rotierten Plänen auf. Beim Bemaßen von Plänen haben wir festgestellt, dass Längenangaben von Linien (mit 3D Bauteilen haben wir das noch nicht probiert) teils, je nach Rundung, von den beabsichtigten Werten abweichen. Zur Kontrolle markiere ich dann die entsprechende Linie und erhöhe bei den Einheiten auf die maximalen Nachkommastellen. Und siehe da, eine Linie, die eigentlich 1,25 m lang sein sollte ist dann "1,2449999990m" lang und liegt gemäß Objektinformationen auch nicht zwangsläufig komplett horizontal. Aber selbst, wenn man dann bei den Objektinformationen sowohl Länge als auch Winkel manuell auf das gewünschte Maß bringen will, zeigt VWX dennoch Werte an, die in den letzten Nachkommastellen abweichen. Bei einem Programm, dass präzise Angaben verlangt, artet dann die Fehlersuche in einer Art Sisyphusaufgabe aus. Ich arbeite eigentlich sehr gerne für die Anzeige mit den maximal möglichen Nachkommastellen, da so sehr schnell Fehler gefunden werden können. Bei der Bemaßung machen weniger Nachkommastellen natürlich Sinn. Woran liegt es, das Vectorworks bei rotierten Plänen Probleme mit den Angaben von Maßen und Winkeln hat und was kann man dagegen tun (außer die Nachkommastellen zu reduzieren)? Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 27. April 2023 Teilen Geschrieben 27. April 2023 Das ist ein grundsätzlich unlösbares Problem, da die Anzahl der speicherbaren Dezimalstellen und die Rechengenauigkeit endlich ist, die betreffenden Werte aber unendlich viele Dezimalstellen haben können. Wenn ein Objekt rotiert wird, werden die betreffenden Punkte (z.B. Anfangs- und Endpunkt einer Linie) rotiert und die Entfernungen zwischen den Punkten neu berechnet. Und aufgrund des unvermeidbaren minimalen Datenverlustes an den hintersten berechneten Dezimalstellen entstehen dabei minimale Änderungen. Das ist nicht zu vermeiden, allenfalls durch geeignete gerundete Ausgaben zu kaschieren. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 27. April 2023 Teilen Geschrieben 27. April 2023 Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist es aufgrund des endlich großen Speicherplatzes nicht möglich, mehr als eine begrenzte Anzahl Gleitkommazahlen exakt zu speichern. Die Mehrzahl aller Zahlen (um es genau zu sagen: unendlich viele) müssen daher schon beim Abspeichern auf die nächstgelegene "exakt speicherbare" Zahl gerundet werden. Im Vergleich dazu sind es also nur genau 0% aller Zahlen, die wirklich exakt abgespeichert werden können, entsprechend gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Länge einer bestimmten Linie zufällig eine dieser Zahlen ist. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
TDSOTM Geschrieben 27. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2023 Hallo Stefan, danke für die schnelle Antwort. Also kann man diese Thematik eigentlich nur umgehen, indem man die einzelnen Planungsinhalte, z. B. orthogonale Grundrisse, in einer separaten und nicht rotierten Datei erstellt und im Anschluss in den Lageplan referenziert?! Dann sollte zumindest ein Rundungsfehler beim erstellen der Grundrisse ausgeschlossen sein und somit leichter festzustellen sein, ob man selbst ungenau geplant hat. Gruß aus Mainz Marc Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 27. April 2023 Teilen Geschrieben 27. April 2023 (bearbeitet) vor 5 Minuten schrieb TDSOTM: danke für die schnelle Antwort. Also kann man diese Thematik eigentlich nur umgehen, indem man die einzelnen Planungsinhalte, z. B. orthogonale Grundrisse, in einer separaten und nicht rotierten Datei erstellt und im Anschluss in den Lageplan referenziert?! Hallo @TDSOTM Grundlegend solltet ihr mMn eure Häuser orthogonal erstellen und nicht genordet / auf den Lageplan gedreht. Das erspart sehr viel Zeit und Nerven, sorgt für gute Maßhaltigkeit und ist einfach rundum besser im Handling. Was spricht dagegen den Lageplan um das Haus zu drehen? bei uns im Büro gibt es den Spruch "Die Welt dreht sich um mein Haus, nicht mein Haus um die Welt" alternativ wie von dir beschrieben das Haus in einer getrennten Datei vom Lageplan erstellen und referenzieren. Liebe grüße Bearbeitet 27. April 2023 von GSP_nowhere 1 1 ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
linosphere Geschrieben 27. April 2023 Teilen Geschrieben 27. April 2023 vor 9 Minuten schrieb GSP_nowhere: bei uns im Büro gibt es den Spruch "Die Welt dreht sich um mein Haus, nicht mein Haus um die Welt" Darum arbeiten wir Landschaftsarchitekten so gerne mit Architekten zusammen 1 3 Vectorworks Landschaft 2024 Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sonoma Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 27. April 2023 Teilen Geschrieben 27. April 2023 (bearbeitet) @linosphere verstehe ich ... Dafür dann eben den Weg über die Referenz. Dann kriegt ihr es genordet und wir es orthogonal! ... und am Ende ist es dann hoffentlich auch bei beiden gleich ^^ Liebe Grüße Bearbeitet 27. April 2023 von GSP_nowhere 1 ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
TDSOTM Geschrieben 27. April 2023 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2023 vor 29 Minuten schrieb GSP_nowhere: Hallo @TDSOTM Grundlegend solltet ihr mMn eure Häuser orthogonal erstellen und nicht genordet / auf den Lageplan gedreht. Das erspart sehr viel Zeit und Nerven, sorgt für gute Maßhaltigkeit und ist einfach rundum besser im Handling. Was spricht dagegen den Lageplan um das Haus zu drehen? bei uns im Büro gibt es den Spruch "Die Welt dreht sich um mein Haus, nicht mein Haus um die Welt" alternativ wie von dir beschrieben das Haus in einer getrennten Datei vom Lageplan erstellen und referenzieren. Liebe grüße Prinzipiell eine gute Idee, aber bei meinem konkreten Fall geht es um mehrere orthogonale Dachkonstruktionen, die jedoch zum einen nicht orthogonal zueinander positioniert sind und zum andern in einer georeferenzierten Datei platziert sind. Von daher wäre wohl die beste Lösung gewesen, von Anfang an mit Referenzlerungen zu arbeiten...aber dazu ist die Planung mittlerweile zu weit fortgeschritten...also mal schauen, wie wir damit am besten umgehen. Aber ungenaue Maßangaben können einen schon echt verrückt machen Gruß aus Mainz Marc Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 27. April 2023 Teilen Geschrieben 27. April 2023 und wie ist es mit gesicherten Darstellungen? VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
ce83 Geschrieben 28. April 2023 Teilen Geschrieben 28. April 2023 Hallo Forum Grundsätzlich Arbeiten wir ohne Rotation und wenn nötig mit eingestellter Georeferenzierung (Dokument Einstellungen). Wenn wir doch mal etwas rotieren müssen, ist unsere Lösung ist die mit den gesicherten Darstellungen. Die wird auch von Computerworks empfohlen. Wenn man das erste mal eine Planrotation macht, sichern wir diese in den gesicherten Darstellungen ab (Haken nur bei Planrotation setzen), so wird dann immer mit dem gleichen Wert rotiert. Das hat dann auch den Vorteil, dass man im Falle einer Überbauung mit verschieden rotierten Häusern für jedes Haus eine Rotation abspeichern kann. 3 Grüsse aus dem Liebefeld rykart.ch VW 2024 SP7 Mac OS 14.6 / Mac Studio 2022 Apple M1 Max, 64 GB Link zu diesem Kommentar
