Symbol mit Datenbankeintrag ändern
Hallo Zusammen,
ich hab folgende Aufgabenstellung.
Eine Gruppe besteht aus einem Quader und einer Linie mit einem Pfeil. Die Linie mit dem Pfeil ist ein Symbol.
An dem Quader hängt eine Datenbank. In der Datenbank kann ich einen Wert von 1 bis 4 stellen.
Ist es möglich je nach Zahl was ich angebe, dass es mir das Symbol dem entsprechend ändert?
GR
Hallo @Quercus robur
ist es eine Möglichkeit für dich das Symbol mit einem Datenstempel zu ersetzen?
Der Datenstempel kann Feldabfragen sowie auch Geomtrie im "Datenstempel-Layout" enthalten.
Dieser wäre hier mMn der richtige weg.
Wenn du magst poste eine Datei, mit der Beispielgeometrie und wie es aussehen soll. Dann kann man dir den Datenstempel zeigen/konfigurieren.
anbei ein Testfile wie es gedacht ist.... hoffe ich habe dich richtig verstanden.
________
was alternativ auch noch geht, ist "Symboltext mit Datenbank verknüpfen"
Hier lässt sich ein Textfeld innerhalb eines Symbols mit einem Datenbankeintrag verknüpfen.
Allerdings ist dann diese Datenbank an das Symbol gehängt, nicht an den Quader.
Wenn die Datenbank am Quader hängen soll, wäre der Datenstempel mMn der richtige Weg
Liebe grüße
Datenstempel Test.vwx
Bearbeitet von GSP_nowhere
  • Lieben 1
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Danke, für die Datei!
Das wäre der richtige Weg. Allerdings möchte ich das wenn ich z, B. die 1 wähle der Pfeil nach links zeigt, bei 2 dann nach recht usw..
Kann ich den Stempel auch mit einer If-else Bedingung versehen? Dann könnte man ja Textsymbole für die Darstellung verwenden und kein VW-Symbol.
vor 2 Minuten schrieb Quercus robur:
Ja, das geht, aber eben auf "Text-basis".
Nimm für deinen Fall "IFS" als funktion.
Ist jetzt aber ein wenig die Frage worauf genau du raus willst
Bei fragen melde dich gerne
Liebe Grüße
@Quercus robur
hier mal eine Datei die das mit den Pfeilen macht.
Die Pfeile habe ich jetzt über "Unicode Texte" mit IFS-formel realisiert.
(Wenn Datenbankeintrag = 1, dann
↓....  etc... )
Wenn du Den Datenbankeintrag des Quaders änderst, dreht sich somit der Pfeil.
Du kannst auch mal im Datenstempel-Layout schauen wie die IFS Formel funktioniert.
Liebe grüße
Datenstempel mit Pfeil.vwx
  • Lieben 1
      24,1Tsd
      124,5Tsd
