Fensterlaibung Dämmung
rubi
Guten Tag Zusammen
Ich schaffe es nicht das ein Fenster im Massstab 1:50 im Grundriss richtig dargestellt wird. Kann mir bitte jemand sagen wie ich das hinkriege, dass die Dämmung das Fenster um 10cm überdeckt?
Vielen Dank!
Soweit ich sehen kann, scheinen die beiden unteren Schalen (Verputz und hinterlüftete Schale) korrekt gemäß den Einstellungen gezeichnet zu werden. Da aber die hinterlüftete Schale sehr dick ist und der Wert für die Anschlagbreite (10cm) sehr gering, reicht wohl der Platz nicht aus, um auch noch die drittinnerste Schale "umzubiegen". Oder vielleicht erreichen Sie den gewünschten Effekt auch, indem Sie die Anschlagtiefe (derzeit 0.19m) vergrößern. Falls es durch Änderungen der Einstellungen nicht möglich ist, das gewünschte Ergebnis zu erzielen, empfehle ich Ihnen, die neue Option "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" im Reiter "Basiseinstellungen" zu aktivieren. Damit haben SIe die volle Flexibilität und können auch Anschläge erzeugen, die mit den bisherigen Optionen nicht möglich sind.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 3 Stunden schrieb Stefan Bender:
Damit ist tatsächlich so ziemlich alles möglich.
Und es passt dann auch in der 3D Geometrie.
Normalerweise funktioniert das dann auch gleich für alle eingesetzten Fenster- oder
Türstile.
Ich empfehle diese Einstellungen bereits im Wandstil zu setzen und "von Wandstil übernehmen"
zu verwenden. Dann kann man sich das im Fensterstil oder per Fenster in der OIP normalerweise
ersparen.
Das Interface ist nur etwas anstrengend um sich einzugewöhnen.
Mein Problem war anfangs dass irgendetwas nicht reagiert oder ein gewünschtes Eingabefeld
ausgegraut ist. Dann muss man im Laibungseinstellungsfenster, in der Komponentenliste,
schauen ob man nicht in einer der Komponentenzeilen Spalte vor der Zahleneingabe erst
mal einen Haken setzen muss.
Bearbeitet von zoom
VW 2024 ARCH US
      24,1Tsd
      124,5Tsd
