CH70 Geschrieben 5. Mai 2023 Teilen Geschrieben 5. Mai 2023 Hallo, Setup: die lokalen Arbeitsdateien sind ca 300 Mbyte groß. Das Netzwerk ist mit 1 GB Client / 10 GB Serverseitig schnell, der Arbeits PC ist frisch aufgesetzt (32 GB Ram, 3.8 Ghz CPU) und diverse Infos vom Support wurden befolgt (Antiviren Ausschluss, Grafikkarten Einstellungen, Energieoptionen etc..) Auf dem NAS selbst liegt die Auslastung im einstelligen Prozentbereich. Alle Referenzen wurden aus der Datei entfernt. PROBLEM Das Übertragen, senden der Änderungen, dauert ca. 20 - 40 Minuten! Selbst wenn die Änderung nur minimal war! Das Netzwerk langweilt sich, der lokale Arbeitsspeicher allerdings ist in der Regel bei 17-20 von 32 GB RAM Klassischer Zugriffe via SMB / Netzlaufwerke auf non Sharing Dateien machen keine Probleme, bzw deutlich seltener. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, bzw welches Protokoll oder Log File man vielleicht mal befragen könnte Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. Mai 2023 Teilen Geschrieben 5. Mai 2023 Hallo CH70 Könnte es sein, dass auf dem NAS Oplock aktiviert ist? Handbuch Synology (Einstellungen zu finden unter Control Panel > File Services > SMB Settings) Opportunistic Locking: When this option is deselected, database applications will perform better in accessing database files stored on the Synology NAS via network. Falls Zugriffsrechte die Ursache darstellen, wäre der Einsatz / Test von Project Sharing Server sinnvoll. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
CH70 Geschrieben 5. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2023 Hallo Marc, deinen letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden, da es ja um Project Sharing Server (via Docker) geht. Ja, Opportunistic Locking ist an. Bis dato habe ich aber in diesem - und außerhalb des Forums, im englischsprachigen VW Forum oder bei leichter Internetsuche - keine 100% ig sichere Aussage (vom Support) gesehen, dass es die Performance so entschieden verbessert, dass man die eventuellen Nachteile in Kauf nehmen soll. Ich würde mir wenn dann auch einen Eintrag in der knowledgebase wünschen. Aber ich habe es als mögliche Stellschraube im Hinterkopf und daher auch in diesem Thread mal zur Frage gestellt: Aber kann es das alleine sein? Und vor allem sollte ja eigentlich Project Sharing Server über HTTP(S) laufen Den Synology Hinweis, dass es bei Datenbank Files besser klappt... mmmhh.... läßt sich das wirklich auf die VW Dateien übertragen. Ist ein spannendes Thema Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. Mai 2023 Teilen Geschrieben 5. Mai 2023 Hallo CH70 vor 3 Minuten schrieb CH70: deinen letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden, da es ja um Project Sharing Server (via Docker) geht. Mir war nicht klar ob ihr das normale Projekt Sharing oder den Projekt Sharing Server einsetzt. Wie lange dauert es denn die Projektdatei zu öffnen, wenn ihr auf "Serverbasiertes Projektdatei öffnen" geht? vor 4 Minuten schrieb CH70: Aber kann es das alleine sein? Und vor allem sollte ja eigentlich Project Sharing Server über HTTP(S) laufen Weiss ich nicht, aber bei solch schlechten Performancewerten würde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Du kannst es ja gleich wieder einschalten, wenn es keine Veränderung bringt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
