Bemasung ändern
Simon21
Servus. Ich habe eine normale Zeichnung erstellt auf vectorworks, allerdings wurde bei mir alles aus irgendeinem Grund in 10.000m Bereich bemast und proportional auch so gezeichnet. Gibt es eine Möglichkeit alles in den Millimeter Bereich zu ändern ohne alles neu zeichnen zu müssen? Lg
Hi Simon21
wenn ich bei den Bemassungsstandard den Haken bei Masszahlne nach SIA/DIN1356-Norm rausnehme und die Einheiten des Dokuments auf Milimeter gesetzt ist ändert es alle Masszahlen ohne neues Bemassen.
Ev. ist das eine Lösung für Dich.
Gruss Franco
Win10 | i7-9750H CPU | 32 GB RAM | GeForce RTX 2060
VW2024 Architektur aktuell
vor 22 Stunden schrieb Simon21:
Dann muss man wohl die gesamte Geometrie vom Nullpunkt aus skalieren.
VW 2024 ARCH US
vor 3 Stunden schrieb tessart:
Hi Simon21
Gruss Franco
Vielen Dank, könnte funktionieren allerdings finde ich auch nicht zu den bemasungsstandarts, könntest du mir da auch gleich weiterhelfen? LG
@Simon21
Du kannst einfach in der Infopalette bei Standard auf Deine Vermassung klicken.
Beim sich öffnenden Dialog kannst Du auf Eigene Standards drücken.
Im folgenden Fenster "Bemassungsstandard" drückst Du auf Deine Vermassung und dann auf Bearbeiten auf der Seite.
Dort findest Du den Bereich Masszahlen nach SIA/Din1356. Haken raus und dann klappt es.
Gruss Franco
  • Lieben 1
vor 12 Minuten schrieb tessart:
@Simon21
Gruss Franco
Vielen Dank 👍
      24,1Tsd
      124,5Tsd
