Sigikrates Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo, Gibt es eine Möglichkeit den Raum mit den Wänden (3D) zuverknüpfen, so das sich dieser automatisch anpasst, wenn eine Wand geschoben wird? Ich habe desweiteren das Problem, dass die Raumfläche Brutto nicht stimmt. Diese wird zu gross ausgerechnet obwohl Vectorworks die Raumabmessungen korrekt erkennt. Der Raum ist rechteckig und hat keine Aussparungen. Am Beispiel des angehängten Bild sieht man, dass Vectorworks die Raumabmessung von 5.57m x 2.00m erkennt (was stimmt) und die Raumfläche Netto von 11.14m² sind auch korrekt. Ich versteh nur nicht woher die Raumfläche Brutto die Zahl 15.34m² bezieht. Besten Dank für eine Antowrt. Gruss Sigikrates Vectorworks-Version: 2023 SP1.0.1 Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 (bearbeitet) Guten Morgen @Sigikrates vor 53 Minuten schrieb Sigikrates: Gibt es eine Möglichkeit den Raum mit den Wänden (3D) zuverknüpfen, so das sich dieser automatisch anpasst, wenn eine Wand geschoben wird? Ja, die gibt es. Hierfür musst du in der Infopalette, unter dem Bereich "Raumfläche 2D", die "Raumgröße automatisch anpassen" auf "Raumgröße automatisch" stellen. Wird "Umgrenzung definieren" gewählt, lassen sich bspw. auch Wände auswählen die deine Umgrenzung definieren. "Raumgröße automatisch anpassen" sollte hier für dich das richtige sein. vor 53 Minuten schrieb Sigikrates: Ich habe desweiteren das Problem, dass die Raumfläche Brutto nicht stimmt. Die Bemessungsart der Brutto-Raumfläche lässt sich festlegen. In den Raumeinstellungen kannst du unter "2D-Raumfläche" einstellen bis wo hin die Bruttofläche gemessen wird. Dies funktioniert allerdings erst, wenn der Raum seine Umgrenzung kennt. Also wie oben beschrieben die "Raumgröße automatisch anpassen" aktiviert ist. Solange dies nicht der Fall ist, sollte das Programm eigentlich "Brutto=Netto" ausgeben. bei weiteren Fragen melde dich gerne. Liebe grüße Bearbeitet 16. Mai 2023 von GSP_nowhere 2 ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
Sigikrates Geschrieben 16. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Guten Morgen @GSP_nowhere Besten Dank für deine Antwort. Wenn ich nun unter dem Bereich "Raumfläche 2D", die "Raumgröße automatisch anpassen" auf "Raumgröße automatisch" stelle, stimmt die Raumfläche Netto nicht mehr. Der Raum ist wiederum rechteckig und hat keine Aussparungen. Es wird hier jedoch einen Abzug von 7.33m² gerechnet. Die ''Fläche Netto gemessen (Text)'' würde stimmen. Woher kommt dieser Abzug? Meine Einstellungen für die 2D-Raumfläche Und noch der Grundriss vom Raum Gruss Sigikrates Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo @Sigikrates vor 1 Minute schrieb Sigikrates: Die ''Fläche Netto gemessen (Text)'' würde stimmen. Woher kommt dieser Abzug? Man kann bei Räumen eine "Abzugsfläche" hinterlegen. Bspw. für den Fall einer Dachschräge oder eines Treppenlaufes, welche nicht mitgerechnet wird. Evtl. ist so eine Abzugsfläche in deinem Raum hinterlegt. Doppelklick bitte mal auf deinen Raum - Modifikatoren - sieh nach was darin enthalten ist. Hier sollte deine Abzugsfläche enthalten sein. Wenn diese nicht benötigt ist, lösche Sie. Wenn möglich kopier bitte Raum und Wände in ein leeres Dokument und lade dies hoch. Damit liese sich das leichter untersuchen. Liebe Grüße ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
Sigikrates Geschrieben 16. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo @GSP_nowhere Anbei die Datei, hoffe dies hilft. Gruss Dario Raumstempel.vwx Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo @Sigikrates Deine Räume scheinen nicht aktualisiert zu sein? für bitte mal den Befehl "Architektur - Räume aktualisieren" aus. und schau ob dann alles passt. Liebe grüße ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
Sigikrates Geschrieben 16. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo @GSP_nowhere Bleibt leider alles unverändert, egal ob ich jeden Raum einzeln in der Infopalette aktualisiere oder über den Befehl ''Räume aktualisieren'' im Menü ''Architektur''. Gruss Sigikrates Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo @Sigikrates da scheint nun etwas tiefergehendes nicht zu stimmen. Welches Servicepack hast du installiert? Wenn ich deinen Raum im Screenshot oben akutalisiere komme ich auf die passenden Werte. Hier die Infopalette: hier der Raumstempel: Diese Werte passen auch, wenn ich den Raum "nachmesse" An dieser Stelle würde ich dich an den Support verweisen, da das Problem nicht mit der Objektkonfiguration zusammenhängend scheint. Liebe Grüße ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
Sigikrates Geschrieben 16. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo @GSP_nowhere Benutze Vectorworks 2023 mit dem SP1. Habe das ganze nun dem Support gemeldet. Jedenfalls besten Dank für deine Hilfe und ich wüsche dir noch einen schönen Tag. Gruss Sigikrates Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo @Sigikrates vor 4 Minuten schrieb Sigikrates: Benutze Vectorworks 2023 mit dem SP1. Bald kommt für VW23 SP5. Wenn möglich solltet Ihr unbedingt updaten für das gesamte Unternehmen. Die frühen Programmversionen haben oft noch "Kinderkrankheiten". Meine Test waren in VW23 SP4.0.2 gerne. Dir auch einen schönen Tag ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 25. Mai 2023 Teilen Geschrieben 25. Mai 2023 (bearbeitet) Hallo @Sigikrates auch wenn dir der Support vermutlich schon weitergeholfen hat, wollte ich mich zu dem Thema nochmal melden. Ich habe nun nochmal nachgedacht und das Problem mit den falschen Flächen entdeckt. Im Raumobjekt lassen sich Abzugsflächen ab gewissen Raumhöhen definieren. Hintergrund sind bspw. Flächenberechnungen unter Dachschrägen, von Balkonen (geringe Raumhöhe) etc. Diese Einstellungen sorgen für deinen Abzug in den Flächen. Wenn du deinen Raumstil bearbeitest - 2D-Raumfläche - Weitere Einstellungen kommst du in die Einstellungen zu den "Abzugsflächen" (ja ... sehr versteckt ... finde ich unglückliches UI-Design) wie du siehst ist hier ein Haken bei "Erster Bereich Abzugsflächen" gesetzt und Werte definiert. (Diese Einstellungen dieses Menüs kann unterschiedlich aussehn) Du kannst hier diesen Haken einfach entfernen, dann wird die Berechnung von Abzugsflächen ausgeschaltet. Bitte unbedingt dann mit "OK" die Stilbearbeitung des raumes Verlassen, damit alles aktualisiert wird. Für diesen Dialog "Einstellungen Abzugsflächen" ist etwas zu beachten: Diese Einstellungen sind mMn NICHT Stilgebunden sondern Dokumentgebunden. Sieh bitte mal nach, wie in deinem Dokument hier die Abzugsfläche definiert ist und ob somit dein Raumobjekt mit seiner Höhe in die Abzugsregel fällt. Am Servicepack wird es wie von mir angedacht daher nicht liegen. Ich denke das wird das Problem sein. Liebe grüße Bearbeitet 25. Mai 2023 von GSP_nowhere 2 ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
