tkelze Geschrieben 3. Juni 2023 Teilen Geschrieben 3. Juni 2023 Moin Ich scheitere gerade an folgendem Workflow und benötige vermutlich einen schubser in die richtige Richtung. Import ifc file vom Architekten mit ifcspace Objekten. An diese Objekte würde ich gerne mittels Datenmanager mein pset kleben. Dann würde ich gerne eine csv/excel datei exportieren mit den Raumnamen der ifcspace Objekte und allen datenfeldern meiner Datenbank. Diese Datei würde dann ein Kollege erhalten und meine Datenfeld befüllen/ändern. Diese datei erhalte ich nun zurück und importiere diese und gleiche sie mit den datenfeldern in der vwx Datei ab. Im Ideal Fall könnte ich synchronisationsprobleme in einer Liste händisch lösen. Freue mich auf Anregungen. designer 2024 +CC +BW | macbook pro 14"2023 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 4. Juni 2023 Teilen Geschrieben 4. Juni 2023 Hallo tkelze Hier ein paar Gedanken dazu: Am 3.6.2023 um 21:44 schrieb tkelze: Import ifc file vom Architekten mit ifcspace Objekten. Das sollte klappen. Hast du das schon ausprobiert? Am 3.6.2023 um 21:44 schrieb tkelze: An diese Objekte würde ich gerne mittels Datenmanager mein pset kleben. Auch da sehe ich keine "Hindernisse" Am 3.6.2023 um 21:44 schrieb tkelze: Dann würde ich gerne eine csv/excel datei exportieren mit den Raumnamen der ifcspace Objekte und allen datenfeldern meiner Datenbank. Dazu müsstest du eine Tabelle in Vectorworks erstellen und diese exportieren. Am 3.6.2023 um 21:44 schrieb tkelze: Diese datei erhalte ich nun zurück und importiere diese und gleiche sie mit den datenfeldern in der vwx Datei ab. Der Datenbankabgleich benötigt nach meinem Wissensstand eine CSV-Datei und du kannst nicht direkt ein pSet abgleichen, sondern du musst eine Datenbank am Raumobjekt "haben" die du abgleichst. Das pSet verknüpfst du dann mit der Datenbank bzw. es holt sich die Daten dort. Am 3.6.2023 um 21:44 schrieb tkelze: Im Ideal Fall könnte ich synchronisationsprobleme in einer Liste händisch lösen. Der Schlüssel beim abgleichen sollte die (eindeutige) Raumnummer sein. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tkelze Geschrieben 5. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2023 Hallo @Marc Wittwer , vielen Dank für deine Antwort. Detailfrage: wie kann ich den Namen meines ifcspace Objektes in die angehängte Datenbank übertragen um ihn als Schlüssel zu verwenden? Gerne auch den Langnamen und die Beschreibung. Freue mich auf deine Antwort. designer 2024 +CC +BW | macbook pro 14"2023 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. Juni 2023 Teilen Geschrieben 5. Juni 2023 Hallo tkelze Werden bei dir beim Import von ifcSpaces keine Räume angelegt? Falls nicht, könntest du mit einen Marionette Script alle ifcSpaces mit einer Datenbank verknüpfen und auch gleich die Werte aus dem IFC-Objekt lesen und in die Datenbank übertragen. Im Detail kann dir das Consulting Team von ComputerWorks weiterhelfen. Wäre vielleicht sowieso nicht schlecht, mal den ganzen Workflow mit jemandem durchzusprechen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tkelze Geschrieben 6. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Hallo @Marc Wittwer, sollten automatisch Räume angelegt werden? v2023sp5. Wie kommen wir zusammen um diesen Workflow mal zu besprechen? Grüße designer 2024 +CC +BW | macbook pro 14"2023 Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Hallo @tkelze theoretisch ist Vectorworks bei IfcSpace-Elementen fähig diese in native Raumobjekte zu wandeln. Ich selbst habe jedoch auch die Erfahrung gemacht, dass dies nicht mit jeder Ifc-Datei zuverlässig funktioniert. Liebe Grüße ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
tkelze Geschrieben 6. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Hi @GSP_nowhere hab ich auch mal gehört/gelesen aber noch nicht in reallife erlebt. Habe ein archicad ifc vor mir. keinen erfolg gehabt. Grüße designer 2024 +CC +BW | macbook pro 14"2023 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Hallo tkelze vor 20 Minuten schrieb tkelze: hab ich auch mal gehört/gelesen aber noch nicht in reallife erlebt. Habs gestern mit einer IFC-Datei von Revit getestet. Alle IfcSpaces wurden zu VW-Räumen vor 42 Minuten schrieb tkelze: Wie kommen wir zusammen um diesen Workflow mal zu besprechen? Bitte wende dich an Computerworks, dann kann das Consulting Team dich kontaktieren. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 vor einer Stunde schrieb GSP_nowhere: theoretisch ist Vectorworks bei IfcSpace-Elementen fähig diese in native Raumobjekte zu wandeln. Bei mir ging das bisher immer. IFC 4.1 aus Bricscad. Spaces, die einzigen von IFC zu VW PIO "konvertierte" Elemente, alle da. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
tkelze Geschrieben 6. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 vor 2 Stunden schrieb zoom: IFC 4.1 aus Bricscad. Habe "nur" ifc2x3. Könnte hier der Flaschenhals sein? designer 2024 +CC +BW | macbook pro 14"2023 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 (bearbeitet) Ich dachte ich hätte IFC 2x3 auch versucht und die Spaces wären dort auch angekommen (?) Ich glaube dazu gab es hier irgendwo einen Thread. Bearbeitet 6. Juni 2023 von zoom Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Ob IfcSpace-Entitäten aus dem IFC beim Import in Vectorworks in native Raum-Objekte umgewandelt werden, hängt soweit ich das verstehe davon ab, mit welchem Geometrie-Typ die Räume aus dem Authorenprogramm ins IFC exportiert wurden. Wenn die Flächen oben und/oder unten nicht waagrecht sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese nicht als IfcExtrudedAreaSolid sondern als IfcFacetedBrep im IFC landen. Das macht zur Zeit noch Vectorworks zu schaffen, weil die Voraussetzung durch das Raum-Objekt hierfür noch nicht vorliegen. Deshalb wird aus solchen IfcSpace-Entitäten oft ein IFC-Objekt in Vectorworks. 3 Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
