unterschiedliche Linienstärken am Ausdruck
mamo
Hallo Leute
ich erstelle öfters Lagepläne aus bereitgestellten .dwg Dateien. Es passiert mir immer wieder mal, dass am Ausdruck dann Linienstärken unterschiedlich dargestellt werden. Ich denke das kommt dadurch, dass ich durch einige bereits vorhandene Linien mit dem Polygon Werkzeug Flächen erstelle und sich die Ränder nicht zu 100% decken . In der .pdf erkennt man das nicht. Ich habe bereits alle Linien ausgewählt und auf die selbe Linienstärke gesetzt aber das löst das Problem nicht. Hat jemand eine Idee was ich im aktuellen Dokument machen könnte und wie man das ohne mehrfache Ausdrucke kontrollieren könnte? Wie sieht euer Workflow aus?
Danke euch
- Vectorworks 2024 ARCH (aktuell) / Windows 10
haben Linien unterschiedliche Deckkraft? Also Transparenz auf 20%?
Haben Ansichtsbereiche eine Übersteuerung?
Sind Symbole enthalten, die nicht eingestellt wurden?
Im Zweifel allen Linien eine neue Linienstärke geben, allen klassengesteuerten Linien nochmals die Klassenattribute zuweisen.
EDIT
Ich lese gerade, dass es im PDF nicht sichtbar ist, womit das mit den o.g rationalen Mitteln kaum zu lösen ist. Ich behaupte das kann nur durchs Neuaufsetzen eines Dokumentes repariert werden. Ich würde Schritt für Schritt einzelne Elemente(klassenweise) in ein neues Dokument kopieren und unnötiges nicht übertragen. Insbesondere keine Symbole.
Bearbeitet von L00S
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Danke dir, habe ich heute gemacht. Alles in ein neues Dokument kopiert. Scheint zu klappen. Mir fällt halt schon auf, dass sich Polygone welche durch das Kübelwerkzeug (aus umschließenden Objekten) erstellt werden oft nicht genau decken. Keine Ahnung ob das nur bei mir so ist. Vor allem bei Kreisbögen deckt sich das manchmal nicht zu 100%. Aber in Zukunft weiß ich das ja. Manchmal ist man echt schneller ein Dokument neu zu machen als ewig herumzuprobieren.
Danke dir und LG
vor 14 Stunden schrieb mamo:
Dass ist wie @L00S schon schreibt allermeistens nur ein Darstellungsunterschied da Kreisbögen und Polylinien nicht ganz gleich funktionieren bezüglich den Modifikationspunkten.
möchte das nochmals ergänzen. Das ist zwar ein Screenshot auf der KE aber ich denke daher kommt das Problem am Ausdruck. Irgendwie ist das Problem neu. Sieht das bei euch auch so aus? Ist fast überall der Fall in meinem Lageplan. Das sollte eine Linie sein und das ist nicht unendlich gezoomt. Auch kein Nullpunktproblem. Alle Treiber aktuell. Es liegt auch nichts darunter oder so.
Ich habe die DWG extra auf eine andere KE gelegt und dann alles auf einer neuen KE nachgezeichnet. Sollten eigentlich keine 3d Polys sein
DWGs nie in die Arbeitsdatei importieren.
Diese Fälle habe ich tatsächlich bisher nur bei Wettbewerben und da ist das Ende des Projektes meist die Abgabe. Da nehme ich gerne den Eimer und nehme in Kauf, dass die Polys oder Polylinien überlappende Punkte haben können oder generell die Punktdichte hoch sein könnte. Ich importiere die DWGs in eine eigene Datei, mache da auf neuer Ebene mit dem Eimer die notwendigen Flächen und kopiere sie dann in die Projektdatei.
Wenn es aber ein Werkplan wäre würde ich den Eimer nicht verwenden oder zumindest vorher die Polylinien prüfen ob sie "vertrauenswürdig" aussehen 🙂
Mache aber nur Hochbau und habe daher auch nicht so viel mit Lageplänen in Werkplänen zu tun...
Bearbeitet von L00S
  • Like 3
      24,1Tsd
      124,5Tsd
