b.illig Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Tabellen - einfach weil ich zu blöd für die ganzen verschachtelten Funktionen bin: Kann man die Formel der markierten Zelle (B6) so umbauen, dass nur die Fläche der Räume einer bestimmten Ebene ausgeworfen wird? Das schöne an dieser Art Formel ist, dass man so horizontzal angeordnete Auswertungen machen kann. Die Tabelle ist aus der Vorlage-Flächenberechnung von CW. Viele Grüße, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
unlimited Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 die Filterkriterien einfach in einer Klammer zusammenfassen. Wenn beide Kriterien zutreffen müssen mit "&" verbinden, wenn nur ein Kriteriem zutreffen muss mit "|" trennen. =FLÄCHE(('Space'.'11_Occupant'='*BGF R*') & (L='eg')) wäre inkl. Ebene / Layer "eg" 2 Vectorworks Design Suite 2024 Update 6 MacOS 12.7 www.unlimited.co.at www.livingpool.at Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo @b.illig bin nicht sicher, ob ich dich 100 pro richtig verstanden habe.... aber was ist bspw. hiermit: =FLÄCHE((L='00') & ('Space'.'11_Occupant'='*BGF R*')) Im Prinzip ist es so: äußerste Formel: =Fläche() in den Klammer stehen dann die Bedingungen wiederum mit Klammern getrennt werden müssen. (L='00') für Ebenenname ist gleich "00" ('Space'.'11_Occupant'='*BGF R*') für Nutzungsart enthält "BGF R" dazwischen der Logische Operator und bzw & Oder eben ein anderer Operator. Bedingungen kannst du dann so viele Einfügen wie du willst. Ist jetzt die Frage ob du dir damit einen gefallen tust, die Formel so zu verkomplizieren oder du das nicht lieber über einen Filter löst... Liebe grüße Bearbeitet 6. Juni 2023 von GSP_nowhere 2 ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Ahh @unlimited warst knapp schneller. Liebe grüße 1 ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 6. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 Danke euch beiden! Bin jetzt vom Rechner weg, werde das aber morgen gleich ausprobieren! Auf diesem Weg könnte ich Inhalte die ich über Filter sonst nur vertikal darstellen kann horizontal nebeneinander darstellen. Mein Beispiel: Es gibt Räume, einmal für BGF R, einmal für BGF S. Diese Räume gibt es in jedem Geschoss. Wenn ich nach den Kriterien BGF R ode S und den Geschossen filtere muss ich das ganze vertikal organisieren. Je Geschoss wechseln sich dann BGF R und S ab. Oder man macht erst alle Geschosse mit BGF R und dann S. Das wird dann eine lange Tabelle bzw schnell unübersichtlich. Nebeneinander hab ich auf dem Blatt aber noch viel Platz. Drum dieser Ansatz. alles Vorbereitungen für eine neue Vorgabedatei… viele Grüße, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 (bearbeitet) Hi Burkard @b.illig vor 3 Minuten schrieb b.illig: muss ich das ganze vertikal organisieren verstanden... macht Sinn vor 3 Minuten schrieb b.illig: werde das aber morgen gleich ausprobieren! Ich könnte wetten, da 2 mal die selbe Antwort kam, dass es funktioniert sehen uns dann bald. Liebe Grüße Bearbeitet 6. Juni 2023 von GSP_nowhere ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. Juni 2023 Teilen Geschrieben 6. Juni 2023 (bearbeitet) Hi, ich mache immer mehrere Raum-Stile für die versch. Anforderungen, in meinem Workflow hat sich das bisher gut bewährt. BFG R | ein Stil für Neu, ein Stil für Bestand, unterschiedlicher Farb-Code 2D und 3D BFG S | ein Stil für Neu, ein Stil für Bestand, unterschiedlicher Farb-Code 2D und 3D NRF R | ein Stil für Neu, ein Stil für Bestand, unterschiedlicher Farb-Code 2D und 3D NRF S | ein Stil für Neu, ein Stil für Bestand, unterschiedlicher Farb-Code 2D und 3D Die BGF-Stile zeichne ich immer manuell, ohne Wandverknüpfung, die NRF-Stile meistens mit Wandverknüpfung. Sind zwar einige Stile, aber die kann man auch schnell switchen, die relevanten Daten kommen vom Stil, die switchbaren von der Instanz. In den Tabellen filtere ich dann entsprechend nach Raum-Stil. Ich werte R und S jeweils getrennt aus Anbei ein Blanko-Screenshot meine Tabelle (stets Work-in-Progress). … aber viele Wege führen nach Rom Für die BRI zeichne ich geschossweise 3D-Solids und werte dann das Volumen davon aus. LG Tobi Bearbeitet 6. Juni 2023 von tobiaskern 2 / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 7. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2023 Yezzz! Hat funktioniert. Danke @GSP_nowhere und @unlimited! Kann man da jetzt auch noch die Rundenfunktion miteinbauen? =Runden(Fläche*10/)10 Das wäre mega, dann bekommt man Rundungsunterschiede auch ausgemerzt. - - - Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 7. Juni 2023 Teilen Geschrieben 7. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo @b.illig bin nicht sicher ob ich dich richtig verstehe... wieso vor 1 Stunde schrieb b.illig: =Runden(Fläche*10/)10 ? ja, du kannst die Formel =RUNDEN(x) einbauen Diese Formel rundet Dezimalzahlen auf ganze Zahlen. es gibt auch noch die Formeln =ABRUNDEN(x; Dezimalstellen) und =AUFRUNDEN(x; Dezimalstellen) bei diesen zwei Formeln lassen sich sogar noch, bei Bedarf, Dezimalstellen definieren. Du kannst diese einfach nochmals verschachteln. also =RUNDEN(FLÄCHE((L='00') & ('Space'.'11_Occupant'='*BGF R*'))) Lesen könnte man die Formel so: Runde die Fläche unter der Bedingung dass Ebenename = 00 und 'Space'.'11_Occupant' enthält ...BGF R... Im Moment beziehe ich meine Formeln oft von dieser Seite oder aus dem Programm direkt: https://developer.vectorworks.net/index.php/Worksheet_Functions/de Liebe grüße Bearbeitet 7. Juni 2023 von GSP_nowhere 2 ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 7. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2023 Mensch Du bist Mega. Ich schaff das im kopf meist nicht mit den verschachtelten Formeln... DANKE! 1 - - - Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 7. Juni 2023 Teilen Geschrieben 7. Juni 2023 (bearbeitet) Danke ! und sehr gerne Bearbeitet 7. Juni 2023 von GSP_nowhere ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 12. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Am 7.6.2023 um 10:12 schrieb b.illig: =Runden(Fläche*10/)10 Am 7.6.2023 um 11:09 schrieb GSP_nowhere: bin nicht sicher ob ich dich richtig verstehe... Die obige Formel ist die, die ich bislang für's Runden verwende. Es ist ja so, dass man manchmal die Flächen runden muss. Ein Beispiel: Drei Räume mit B x L = 1,0m x 1,14m Einstellung für Nachkommastellen der Raumstempel: Eine Nachkommastelle Für auch für die Tabellen: Eine Nachkommastelle. Das heißt, in den Plänen wie auch in den Tabellen steht bei der Fläche dieser Räume 1,1qm, da die 1,14 ja automatisch abgerundet werden. Bei der Summe kommt dann aber 3,4qm raus, da 1,14 x 3 = 3,42. Rechnerisch sind die 3,4(2)qm ja richtig. Allerdings ist es auch wichtig, dass Pläne und Tabelle widerspruchslos zusammenpassen. Und da kann es nicht sein dass 3 x 1,1 dann 3,4 ergeben. Als uns das vor ein paar Jahren mal aufgefallen ist hat mir der Support die obige Formel gegeben. damit wurde dann entsprechend auf eine Nachkommastelle gerundet und alles hat wieder gepasst. Eine 1 (statt der 10) steht für keine Nachkommastellen. Die 10 steht für eine Nachkommastelle. Die 100 für zwei usw. Irritierend ist jetzt für mich, dass Deine Rundenformel die Nachkommastelle auf 3,0 abrundet. Die Abrundenformel mit der Einstellung für eine Nachkommastelle rechnet mir dann die 3,4 aus... Und die Formel von mir/dem Support bekomme ich nicht mit dem Rest meiner Formel kombiniert. Weißt Du da mehr dazu? Oder @Antonio Landsberger kannst Du da unterstützen? Viele Grüße, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 12. Juni 2023 Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 vor 37 Minuten schrieb b.illig: =Runden(Fläche*10/)10 Hallo Burkard, ich vermute eher, dass Du die folgende Formel nutzt: =Runden(Fläche*10)/10 Zunächst muss man sich im Klaren sein, dass es hier um den Unterschied zwischen Runden und Gleitkommazahlenanzeigepräzision (die Anzahl der Nachkommastellen, die angezeigt werden) geht. Und im letzten Fall findet keine Rundung statt, außer Du fügst diese hinzu. Wenn Du die Rundenfunktion in die Formel von Viktor einfügen willst, dann sieht das so aus: =RUNDEN(FLÄCHE((L='00') & ('Space'.'11_Occupant'='*BGF R*'))*10)/10 Die ermittelte Fläche wird mit 10 multipliziert und nach der Rundung wird der Wert durch 10 geteilt. 1 Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 12. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Okay. Dann gibt es aber mit dieser Formel: vor 14 Minuten schrieb Antonio Landsberger: RUNDEN(FLÄCHE((L='00') & ('Space'.'11_Occupant'='*BGF R*'))*10)/10 Immer noch das Problem, dass die Fläche der Räume in der Tabelle mit 3 mal 1,1qm und Summe 3,3qm und nach der Formel mit 3,4qm berechnet werden. Also solange ich meine Tabellen vertikal organisiere und mit Filterzeilen arbeite kann ich mein Problem lösen. Will ich das ganze horizontal darstellen, ist die Summer der Flächen nicht passen zu der Summe der Flächen in den Raumstempeln. - - - Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 12. Juni 2023 Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Hi Burkhard, Ich persönlich würde immer erst ganz zum Schluss runden, also nur die Endsumme und nichts davor, dass die Endsumme gerundet wurde, würde ich auf jeden Fall in der Tabelle schriftlich angeben. z. B.: Summe (gerundet) Im Rechenvorgang vorher schon zu runden, kann zu Verwirrungen führen. Habt ihr Platzprobleme in der Tabelle, oder warum gebt ihr die Raumflächen nur mit 1,1 anstatt 1,14 an? LG Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 13. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 Wir geben gerne nur eine Nachkommastelle an, weil bei zwei oder mehr Nachkommastellen eine Genauigkeit vorgegaukelt wird, die es nachher auf der Baustelle bzw. der fertigen Wohnung nicht gibt. Was es aber in jedem Projekt gibt sind Erbsenzähler, die dann solche Miniabweichungen bemäkeln, Berechnungen in Frage stellen usw. Das Problem fällt ja nur auf, wenn bei der Addition aller Räume die Summe der zweiten Nachkommastelle eins mehr ergibt, als bei den auf eine Nachkommastelle gerundeten Räume. Bzw. Bei zwei Nachkommastellen verschiebt sich das Problem halt auf die dritte Stelle. - - - Link zu diesem Kommentar
Viktor Nikitenko Geschrieben 13. Juni 2023 Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 Hallo Burkhard, solchen Erbsenzähler kann man den Ausschnitt aus VOB/B §2 Abs.3 zeigen bis 10% Abweichung der Mengenermittlung sind erlaubt, da jede CAD Programm mit Binären Zahlensystem rechnet. 1 1 Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 13. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo @Viktor Nikitenko, leider nein, es geht ja auch gar nicht um Mengenermittlungen und die VOB. Da ist mir das Thema bewusst und Abweichungen auch völlig egal. Diese Erbsenzähler kommen ja mit der DIN 277, nach der unsere Flächenberechnungen - z.B. für Bauanträge, Vermietungs- oder Verkaufspläne - auszuführen sind. Wenn bei 100 Wohnungen jede Wohnung um 0,1-0,2qm abweicht kann das bei unseren hohen Mieten und Verkaufspreisen durchaus etwas ausmachen. Und wichtiger: Eines kann man dem Erbsenzähler mit der VOB schlecht erklären: im Plan drei Räume mit je 1,1qm in der Tabelle drei Räume mit je 1,1qm in der Summe der Tabelle dann statt 3,3qm die 3,4qm Mit der Formel "=Runden(Fläche*10)/10" kann man das in der Filterzeile lösen. Also bei vertikal organisierten Listen.Da ist alles in Ordnung. Mit der anderen Formel: "=RUNDEN(FLÄCHE((L='00') & ('Space'.'11_Occupant'='*BGF R*')))", die ohne die Filterzeile auskommt geht das aber nicht. Also bei horizontal orgnisierten Listen. Das problematische für mich ist hier, dass ich aus grafischen Gründen die Tabelle gern horizontal organisieren möchte und daher die zweite Formel bräuchte. Oder statt der Filterzeile eine Filterspalte... Bearbeitet 13. Juni 2023 von b.illig - - - Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 13. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 Sorry, will hier nicht pedantisch erscheinen, es ist nur so, dass um solche Flächenberechnungen wirklich ein großer Aufriss gemacht wird. - - - Link zu diesem Kommentar
Viktor Nikitenko Geschrieben 13. Juni 2023 Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 Hallo @b.illig, die Wohnflächenabweichung lt. BGB hat auch nach DIN277 eine Toleranzgrenze bis 10% Aber wie dem auch sei, Bauträger will es genau haben. Haben wir eine Testdatei? Hier kann doch @Antonio Landsberger mit Sicherheit helfen Gruß Viktor 1 Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 13. Juni 2023 Teilen Geschrieben 13. Juni 2023 Runden solltest du generell via Zellen formatieren, da auf Zahl stellen und die gewünschten Dezimalstellen wählen. Auf diese weise wird die Zahl nur gerundet dargestellt. Wenn du mit Verweis auf diese Zahl weiterrechnest wird der nicht gerundete Wert verwendet. Zusätzlich noch wie üblich Zwischenergebnisse mit einer Kommastelle mehr darstellen als das Endergebnis, dann bleibt die Berechnung auch auf Papier nachvollziehbar. Den Runden()-Befehl solltest du nur verwenden wenn bestimmte Normen eine bestimmte Rundungsart vorschreiben. In der Schweiz zum Beispiel bei der Schutzraumberechnung. Da ist die Bodenfläche abhängig von der gerundeten Schutzplatzzahl. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Am 13.6.2023 um 14:44 schrieb herbieherb: Runden solltest du generell via Zellen formatieren, da auf Zahl stellen und die gewünschten Dezimalstellen wählen. Am 13.6.2023 um 14:44 schrieb herbieherb: Auf diese weise wird die Zahl nur gerundet dargestellt. Wenn du mit Verweis auf diese Zahl weiterrechnest wird der nicht gerundete Wert verwendet. Dann kommt es aber zu dem oben beschriebenen Problem, das man dann eben mit dem Runden-Befehl beheben kann. Am 13.6.2023 um 14:44 schrieb herbieherb: Zusätzlich noch wie üblich Zwischenergebnisse mit einer Kommastelle mehr darstellen als das Endergebnis, dann bleibt die Berechnung auch auf Papier nachvollziehbar. Nein, das ist keine Option. - - - Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 So, ich habe mich auch nochmal mit Antonio direkt zu dem Thema ausgetauscht: Diese Formel hier: Am 12.6.2023 um 10:37 schrieb Antonio Landsberger: =RUNDEN(FLÄCHE((L='00') & ('Space'.'11_Occupant'='*BGF R*'))*10)/10 behebt das oben beschriebene Rechenproblem mit den Nachkommastellen leider nicht. Jedoch haben wir einen Weg gefunden, wie man in der Tabelle die verscheidenen Werte dennoch horizontal nebeneinader darstellen kann: Die Filterzeile sucht nach den gewünschten Räumen (bei mir über die Klassen "BGF-R" und "BGF-S" In der Spalte für BGF-R werden mit dieser Formel nur die Werte für BGF-R dargestellt: =IF('Space'.'11_Occupant'='*BGF R*'; RUNDEN(FLÄCHE*10)/10; 0) In der Spalte für BGF-S werden mit dieser Formel nur die Werte für BGF-S dargestellt: =IF('Space'.'11_Occupant'='*BGF S*'; RUNDEN(FLÄCHE*10)/10; 0) Der Zusatz mit der Runden-Formel behebt das Berechnungsproblem. BRI-R und BRI-S werden mit den jeweiligen Raumhöhen ausgerechnet. @Antonio Landsberger An dieser Stelle mal wieder vielen vielen Dank für deine Hilfe und dein Wissen über die vielen verschachtelten Funktionen. Für mich ist das schon echter Denksport bzw. ich habe da noch gut Luft nach oben! Ich hoffe das hilft auch der Einen oder dem Anderen weiter! Viele Grüße, Burkard 6 - - - Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Zum Problem kommt es nur weil eure Endergebnisse die gleiche Anzahl Kommastellen haben wie eure Zwischenergebnisse. Das ist ein grundsätzlicher mathematischer Fehler in eurer Tabelle. Durch das Runden der Zwischenergebnisse zimmerst du dir zwar eine gewisse Nachvollziehbarkeit in deiner Berechnung zusammen. Das Ergebnis ist jedoch falsch (wenngleich wohl in den allermeisten Fällen im Toleranzbereich). Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 vor 1 Stunde schrieb herbieherb: Zum Problem kommt es nur weil eure Endergebnisse die gleiche Anzahl Kommastellen haben wie eure Zwischenergebnisse. Das ist ein grundsätzlicher mathematischer Fehler in eurer Tabelle. Nein es ist kein grundsätzlicher mathematischer Fehler. WYSIWYG. Das was ich am Ende in der Tabelle sehe muss Sinn machen. 1,1+1,1+1,1 können halt nicht 1,4 sein. WYSINWYG! vor 1 Stunde schrieb herbieherb: Das Ergebnis ist jedoch falsch Ja klar, das weiß ich. Rechnerisch ist es falsch. Es ist aber auch falsch verschiedene Nachkommastellen zu mischen oder hier für den Betrachter beim nachrechnen (mit der Tabelle als PDF oder Ausdruck) ein falsches Ergebnis zu produzieren. Ich will es halt nicht so genau. Eine Stelle hinterm Komma ist bei Flächen und Volumen genug. Bissl Luft ist ja gut. Nur das was auf dem Blatt steht muss Sinn machen. Und das Problem geht ja nicht weg, wenn man zwei oder mehr Nachkommastellen verwendet. Es verschiebt sich nur in einen Bereich, der immer kleiner wird (und irgendwann wirklich keinen mehr interessiert). - - - Link zu diesem Kommentar
