L00S Geschrieben 12. Juni 2023 Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Hello Friends, habe eine Treppe im UG mit zusätzlichen Handläufen. Kann ich nun die Darstellung im EG(oberes Geschoss) ebenfalls mit Handläufen machen? Im Treppen-Dialog sind die Möglichkeiten dazu relativ überschaubar. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 12. Juni 2023 Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 (bearbeitet) Ich vermute, das ist im Moment noch nicht möglich. Für die Handläufe und andere Geländerbestandteile gibt es die Möglichkeit noch nicht, sie für unten und oben entsprechend der Einstellungen im Menü "Treppenbruch" anzuzeigen bzw. nicht anzuzeigen. Wir planen, das in einer zukünftigen Version zu vereinheitlichen. Bearbeitet 12. Juni 2023 von Stefan Bender typo Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 12. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Danke, schade. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 12. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 (bearbeitet) Also tut mir leid, aber das ist so was von hemdsärmlig. Ich hab da überhaupt kein Verständnis dafür. Die Attribute der Austrittsstufen kann man einstellen, aber es passt zu keinem der Anwendungsfälle. Grundriss UG/EG, wenn die Treppe ab dem Schnitt punktiert ist - Austrittstufe durchgezogen UG falsch - EG richtig selbiges Grundriss UG/EG - Austrittstufe punktiert. UG richtig - EG falsch 2D ist das neue 3D Bearbeitet 12. Juni 2023 von L00S MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 12. Juni 2023 Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 (bearbeitet) Sehr geehrtr(r) LOOS, Sie haben recht, ebenso wie bei den Geländern sind die Attribute der Ausstrittstufe noch nicht getrennt für unter-/oberhalb Treppenbruch einstellbar. Dieser Mangel ist uns bekannt und wir haben eine Verbesserung in Planung. Bis dahin können Sie sich aber damit behelfen, die Attribute der Austrittstufe direkt im Attributreiter einzustellen. Die Worte "gestrichelt/solid" im Menü "Treppenbruch" beziehen sich nur auf die Voreinstellungen, tatsächlich können für beide Varianten völlig andere Linienattribute eingestellt werden. Bearbeitet 12. Juni 2023 von Stefan Bender typo 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 12. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 vor 26 Minuten schrieb Stefan Bender: tatsächlich können für beide Varianten völlig andere Linienattribute eingestellt werden Ich kann für die gesamte Treppe hier eigene Attribute auswählen, davon ausgenommen ist aber die Austrittsstufe, oder habe ich was missverstanden? MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 12. Juni 2023 Teilen Geschrieben 12. Juni 2023 Ich verstehe leider nicht ganz, was Sie meinen. Am Besten stellen Sie eine Austrittstufe ein, wählen für Treppenbruch eine der Optionen, in der sowohl "Solid" als auch "gestrichelt" vorkommen, und schauen dann im Attributreiter, was für Einstellmöglichkeiten es gibt und welche Attribute aufgeklappt werden können. Leider sind noch nicht alle denkbaren Kombinationen und Einstellvarianten möglich, aber Ergänzungen sind für zukünftige Versionen geplant. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 16. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2023 (bearbeitet) @Stefan Bender Darf ich an dieser Stelle noch ergänzen(wenn das TreppenTool überarbeitet wird). Der Begriff Auflager ist sehr ungünstig gewählt, denn am Austritt gibt es auch ein Auflager. Wenn, dann ist es doch Antritt und Austritt oder Oberes Auflager und Unteres Auflager. Übrigens: Ich werde die Handläufe alle ausblenden und manuell welche modellieren. Fürs 50stel lassen sie sich nicht überall einblenden, fürs Detail sind gehen Sie nicht weit genug und decken nicht jede Situation ab. Zum Schluss noch etwas Man kann bei den Stufenbelägen einen Überstand angeben, aber Negativwerte werden nicht akzeptiert. Dabei ist ein "Einstand" gar nicht so selten. Ich habe aktuell den Fall, dass die Rohbautreppe die volle Breite hat, der Belag aber aufgrund von Gipskartonschalen einseitig mind. 25 mm kleiner ist. Da wäre doch wünschenswert, dass die Tools nicht durch künstlich einprogrammierte Schwellen beschränkt sind, sondern die Prüfung innerhalb der Geometrie erfolgt. Bearbeitet 16. Juni 2023 von L00S MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 17. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2023 (bearbeitet) Ich möchte noch eine Situation dokumentieren, wo ein Negativ-Wert sehr nützlich wäre und zusätzliche "Sonderlösungen" obsolet machen würde. Hier ist der Bodenaufbau bei 5mm, es handelt sich um ein Untergeschoss mit Beschichtung. Es kommt die Treppe an mit einem Fuß, die Treppe ist schallentkoppelt gelagert mit einer Tronsole, zB Schöck 10 oder 15 mm. Ich kann aber meine Geometrie nicht dahingehend einstellen, dass diese 15 mm vom Fuß abgezogen werden. Das Stufenmaß ist fix, ich kann auch die erste Stufe nicht anders steuern. Die Lösung wäre -0,01 beim Fertigboden. Was mache ich da? Optische Retusche...(auf bayrisch bscheissn) werde die Schöck-Tronsole mit Filling reinlegen und mit der Treppengeometrie überschneiden. Ich hoffe ich weiß es noch wenn ich die Fertigteilpläne zeichne und vermaße. Bearbeitet 17. Juni 2023 von L00S MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
