DWG Zeichnungselemente verschwinden beim Import
N.Lay
Hallo Vectorworksfreunde,
beim Import gehen die Lampen der Klasse/Layer "XR$2$Bestand TGA Elektro" (die grauen Boxen) verloren. Leider auch nicht alle,  nein es ist verwunderlicher: Die zwei runden Leuchten im rechten kleinen Flur bleiben bestehen.
Mit (verzweifenlnden) Grüßen,
Noah
Sicher ein Problem der Klassenzuordnung.
Sind denn die entsprechenden Klassen an?
Fehlen die in der Konstruktionsebene oder sind das Layoutscreenshots? Liegen die 2 im Flur rechts auf einer anderen Klasse? ...
VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
  :classic_blink:
Da wären mehr Infos hilfreich und es lohnt sich beim exportierenden Program nach der Ursache zu suchen. Sind es 3D-Polys? Sind diese gefüllt/materialisiert?
Die Runden sind ja gefüllt, nach dem Import leer aber da. Die Anderen sind in DWG leer.
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Hallo @N.Lay,
wurde dwg aus AutoCad exportiert? Sind die Lampen eventuell AEC-Objekte?
(AEC sind AutoCad-eigene Objekte, die ohne eine Lizenzierung durch Autodesk nicht verwendet werden dürfen). Demzufolge übertragen die Standard DWG/DXF Schnittstellen leider auch keine AEC-Objekte. Die einzige Lösung für eine Planübertragung ist das Auflösen der AEC-Objekte in AutoCad.
Viktor Nikitenko
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      24,1Tsd
      124,5Tsd
