Psets aktualiesieren
Andy Moll
Hallo Community,
in meiner Pset Datenbank ist die Bezeichnung "Rasengitterstein" unter dem Reiter "Element" angelegt, wird dann aber in der Infopalette beim Auswählen nicht angezeigt. Ist es dazu nötig die Datenbank zu aktualisieren, das ich den Text auch bei meiner Auswahl in der Infopalette sehe?
Weiss Jemand zufällig woran das liegen kann?
Gruss Andy
Hallo @Andy Moll
Ein eigenes Pset und eine VW Datenbank sind erstmal zwei getrennte Dinge.
Daher taucht im Pset nicht auf, was in der Datenbank als "Pop-up" zur Verfügung steht.
mMn ist wäre der richtige Workflow hier der:
1. VW-Datenbank erstellen
2. VW-Datenbank speisen
3. Pset erstellen
4. Datenbank in Psetfelder mappen über den Datenmanager
Das bedeutet die Eingabe deiner Daten erfolgt in die VW-Datenbank.
Das Pset wird dann mit den Daten aus der Datenbank gefüllt.
Das entsprechende befüllen wird im Datenmanager organisiert.
Liebe Grüße
Bearbeitet von GSP_nowhere
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Hallo GSP_nowhere,
Danke für deine rasche Antwort!
Der Unterschied, sowie Workflow ist mir bekannt.
Es hat lediglich das Befüllen des Psets nicht richtig geklappt, doch hat sich das lösen lassen indem ich die Verknüpfung entfernt und dann neu geknüpft habe. Dann wurde auch der Text angezeigt welchen ich im Pop up auswählen wollte.
Gruss Andy
Hallo GSP_nowhere,
jetzt muss ich doch nochmal fragen, da es kurzfristig geklappt hat und nun wenn ich das Objekt anwähle sich nicht im Pop up der Text findet, welchen ich in der Datenbank reingeschrieben habe.
Also anscheinend wird der Text "Rasengitterstein" nicht in das Pset übertragen/aktualisiert und lässt daher nicht anwählen.
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermassen gut beschreiben. Hast Du da vielleicht eine Vermutung woran das liegen könnte?
Hallo @Andy Moll
eine sichere Aussage kann ich hier nur treffen, wenn ich deine Datei einsehen kann.
Wenn du willst schick Sie mir nochmal mit deiner genauen Fragestellung per PN.
Mein Gefühl sagt, dass es evtl ein Missverständnis zum vorgehen vorliegt?
Du erstellt eine VW eigene Datenbank. Gibst du dort auch deine Daten ein?
Ich sehe in deinen Screenshots, dass du versuchst die Daten direkt in das Pset zu schreiben?
Ich habe dir hier ein Organigramm gezeichnet wie ich den Ablauf vornehmen würde 🙂
Hoffe es wird einigermaßen klar 😄
gehst du so vor ? Oder verstehe ich was komplett falsch ??
Liebe grüße
Salü Zusammen,
wenn ich mich recht besinne, gab es einen Bug, dass wenn über den Datenmanager eine eigene Datenbank mit Popup's als Pset verwendet wurde, dass dann beim nachträglichen Ändern der Popup-Formatdaten in der Datenbank, die Änderungen nicht in den Datenmanager übernommen wurden. Es gab dafür von CW extra ein Script, welches diese Änderung auch im DM triggerte.
@Andy Moll Was für eine VW-Version verwendest du, 2022 oder 2023? Und welches Service Pack?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      24,1Tsd
      124,5Tsd
