b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Hallo zusammen, in VW scheint ja die Excel-Funktion ZählenWenn nicht zu funktionieren. Ich habe jetzt eine Tabelle für eine Wohungsübersicht. Dort werden alle Wohnungen mit Ihrer Fläche und Kategorie / Zimmerzahl aufgelistet. Ich würde nun gerne mir automatisch noch das Wohnungsgemenge ausrechnen lassen, als den Anteil , 2-Zi-WHGs, 3-Zi-WHGs, 4-Zi-WHGs, usw. Wie könnte man das am besten darstellen? So sieht die Tabelle bislang aus: Vielen dank schon mal und viele Grüße, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 (bearbeitet) Hi Burkard, grüße Dich. Diese Formeln könnten gehen: =ANZAHL((PON='Space') & ('Space'.'11_User-Def Info 6'='3 Zi')) =ANZAHL((PON='Space') & ('Space'.'11_User-Def Info 6'='4 Zi')) usw. Die Formeln musst Du jeweils in eine Zelle ohne Filter schreiben. Du kannst die Formel noch erweitern, wenn Du nach bestimmten Kriterien filtern möchtest, z.B. nur Räume auf bestimmten Ebenen odgl. LG Tobi Bearbeitet 15. Juni 2023 von tobiaskern 2 / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Hi Tobi, Danke für die Formel! Prinzipiell funktioniert die, jedoch wird die Anzahl aller Räume ausgeworfen. Das Ergebnis sollte jedoch die Anzahl der Wohnungen sein. Die Zimmer-Info steht ja in allen Räumen der jeweiligen Wohnunge drin. Es würde klappen, wenn die Zimmeranzahl nur in einem der Räume steht... Mal gucken, das könnte evtl. eine Überlegung sein, wenn es keine andere Lösung gibt. viele Grüße Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Ergänzung: Wenn ich die Zimmerinfo aus den anderen Räumen der Wohnungen rausnehme, dann passt die Sortierung / Zusammenfassung bei der Spalte "Größe" nicht mehr. Zumindest bekomm ich's noch nicht gelöst... - - - Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Hi Burkard, In welchem Feld trägst Du "WHG 01" usw. ein? LG Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 das steht im Feld "Benutzername" bzw. "Occupancy Type ". - - - Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 vor 52 Minuten schrieb b.illig: Es würde klappen, wenn die Zimmeranzahl nur in einem der Räume steht ich glaube, ich hab dafür dann einen Raumtyp ausgesucht, der in allen Wohnungen vorhanden ist. (Badezimmer z.B.) Irgendwie muss man das ja "rauspicken" können :-). Wie hast Du eigtl die Zimmerzahl der WOhnung in die einzelnen Raumobjekte gekriegt? Ich hab das mal als Script geschrieben. Eigtl fast zu aufwändig, i.wie. 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 vor 10 Minuten schrieb Matteo: Wie hast Du eigtl die Zimmerzahl der WOhnung in die einzelnen Raumobjekte gekriegt Das ist bislang noch händisch eingetragen. Da extra ein Script machen find ich auch zu aufwändig. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn der zuständige Planer da auch nochmal selber drüber guckt. - - - Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Gerade eben schrieb b.illig: Ist vielleicht auch ganz gut, wenn der zuständige Planer da auch nochmal selber drüber guckt. ist aber auch ne Fehlerquelle. Ich finde, dass man das auch als Qualitätskontrolle benutzen kann, sobald es automatisiert abläuft. Am coolsten wäre, wenn das Raum-WZ sowas selbst könnte. 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Soo, mit dieser Formel hats dann geklappt: =ANZAHL((PON='Space') & ('Space'.'11_User-Def Info 6'='2 Zi') & ('Space'.'11_Name'='Wohnen')) So schauts aus: 3 - - - Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 15. Juni 2023 Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 Hi Burkard, eine ähnlich Lösung, wollte ich dir auch gerade schicken. Gut, dass es geklappt hat! Viel Erfolg mit dem Projekt LG Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2023 vor 1 Stunde schrieb tobiaskern: Viel Erfolg mit dem Projekt Danke! Das „Projekt“ wird unsere neue Vorgabendatei für VW23. viele Grüße, Burkard 2 - - - Link zu diesem Kommentar
