dominikrihm Geschrieben 22. Juni 2023 Teilen Geschrieben 22. Juni 2023 Ich habe das Problem das ich bei den Schubladen die Luft nicht einstellen kann, warum auch immer,... Ich möchte gerne rundherum 3mm Luft. Danke für eure Tipps im Voraus. Lieben Gruss Dominik Rihm MM_Sideboard_V21.06.2023.vwx VW 2022 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf iMac 27" mit der Grafikkarte AMD Radeon Pro 5700 XT 16 GB, Prozessor 3.6 GHz 10-Core Intel Core i9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
napwszzm Geschrieben 23. Juni 2023 Teilen Geschrieben 23. Juni 2023 Hello, I guess you applied the drawers with divisions. Just like the drawers in "A" area. When applying drawers with this method, you will assign the gap for all individual compartments at one time, not one each drawer. If you want to adjust the gap for each drawer, you need to place the drawer front from "E", not in the "A" space. Now, you can select "B", then select "C", and enter the gap in space D. You will adjust the gap for three drawers at one time. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gsedlmeier Geschrieben 23. Juni 2023 Teilen Geschrieben 23. Juni 2023 Hallo Dominik, was @napwszzm stimmt soweit. Ergänzen möchte ich das die Einstellung der Luft, in deinem Fall, für das Fach global gemacht wird, da du die Aufteilung auf Frontmaß bezogen hast. Ich finde das eine ganz gute Möglichkeit, da dann die Luftzwischenräume immer passen und nicht je Front eingestellt werden müssen. Wenn du oben rechts nicht Frontmass sonder Lichtesmaß oder Rohmass einstellst, kannst du die Luft für jedes Fach extra wieder einstellen. Gruß Günther 1 Vectorworks 2024 interiocad mit Architektur Windows 11 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
