Tati Geschrieben 24. Juni 2023 Teilen Geschrieben 24. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo Zusammen. Ich habe eine Innenwand mehrfach kopiert und entlang eines Rasters gesetzt. Gibt es eine Möglichkeit diese Wände (ca. 30 Stück) in einem Schritt an eine Querwand anzuschließen? Bearbeitet 24. Juni 2023 von Tati Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 24. Juni 2023 Teilen Geschrieben 24. Juni 2023 Hallo Tati Das geht grundsätzlich mit dem Umformwerkzeug und einem Umformrahmen, aber dabei werden keine Wandverbindungen erzeugt. Wenn du alle Wände länger als die Querwand machst, kannst du mit dem Werkzeug "Wegschneiden" die Wände kürzen und erhältst gleichzeitig eine korrekte Wandverbindung. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 24. Juni 2023 Teilen Geschrieben 24. Juni 2023 @Marc Wittwer Wäre schön, wenn das Zusammenfügen-Werkzeug das auch könnte. 2 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Tati Geschrieben 24. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Marc Wittwer: Hallo Tati Das geht grundsätzlich mit dem Umformwerkzeug und einem Umformrahmen, aber dabei werden keine Wandverbindungen erzeugt. Wenn du alle Wände länger als die Querwand machst, kannst du mit dem Werkzeug "Wegschneiden" die Wände kürzen und erhältst gleichzeitig eine korrekte Wandverbindung. Gruss, Marc Super, danke. Es hat etwas gedauert, bis ich verstanden habe, dass Wände bis hinter die Querwand lang sollen, damit es mit dem Wegschneiden funktioniert. Schade, dass die Tools "Wegschneiden" und "Wände verbinden" keine Zusatzfunktion für Masse haben. Ich wünsche, das wird bei VW bald ergänzt. Ich habe manchmal Projekte im Bereich Modulbau. Eine super Sache, wenn Raummodule zu hunderten kopiert werden können, aber schon mühselig, die ganzen Verbindungen bei Wänden, Böden, Dächern und Raumflächen zu behalten. Oder ich mache irgendwo einen Fehler, dass bei mir nach dem Kopieren die ganzen Anschlüsse lösen. Haben Sie oder jemand anderes vielleicht ein paar Tipps dazu für mich? Bearbeitet 24. Juni 2023 von Tati Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 25. Juni 2023 Teilen Geschrieben 25. Juni 2023 Am 24.6.2023 um 21:05 schrieb Tati: Schade, dass die Tools "Wegschneiden" und "Wände verbinden" keine Zusatzfunktion für Masse haben. Ich wünsche, das wird bei VW bald ergänzt. Ich werde einen entsprechenden Wunsch erfassen. Macht absolut Sinn! Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Tati Geschrieben 26. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2023 vor 9 Stunden schrieb Marc Wittwer: Ich werde einen entsprechenden Wunsch erfassen. Macht absolut Sinn! Gruss, Marc Vielen Dank Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB Link zu diesem Kommentar
