owkina Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 Hallo Zusammen Wisst ihr, wie man diesen Anschlag (rot) einstellen kann? Vielen Dank Vectorworks 2023 | Architektur | Win 10 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 was genau ist die Frage? wie man es rot macht oder wie man die Abstände einstellt? 1 MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 In den Laibungseinstellungen per aktiviertem Offset (Versatz ?) Bin aber nicht sicher ob sich neuen Laibungseinstellungen auch wirklich mit den deutschen Fenster(sims!)einstellungen vertragen .... Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 29. Juni 2023 Teilen Geschrieben 29. Juni 2023 In den Leibungseinstellungen die entsprechende Überdeckung einstellen. Also wenn es ein horizontaler Schnitt ist bei rechts bzw. Links. - - - Link zu diesem Kommentar
owkina Geschrieben 30. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Danke für eure Antworten Ja ich möchte die Dämmung über das Fenster ziehen können (sowie oben rot markiert) und nicht bündig mit dem Beton sein. vor 16 Stunden schrieb zoom: In den Laibungseinstellungen per aktiviertem Offset (Versatz ?) Bin aber nicht sicher ob sich neuen Laibungseinstellungen auch wirklich mit den deutschen Fenster(sims!)einstellungen vertragen .... vor 12 Stunden schrieb b.illig: In den Leibungseinstellungen die entsprechende Überdeckung einstellen. Also wenn es ein horizontaler Schnitt ist bei rechts bzw. Links. Ich weiss leider nicht wo man diese Einstellungen findet? Danke für eure Hilfe Vectorworks 2023 | Architektur | Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 (bearbeitet) Das findest Du in den neuen Leibungseinstellungen die man bei den Wandstilen einstellen kann. Beim Fenster unter den Basiseinstellungen musst Du dann einstellen, dass die Leibungseinstellungen der Wand verwendet werden. Bearbeitet 30. Juni 2023 von b.illig 1 - - - Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Seit Vectorworks 2023 gibt es bei den Fenstern und Türen die neue Option "Laibungseinstellungen der Wand verwenden". Ist diese Option aktiviert, werden die Einstellungen im Reiter Laibung durch die "neuen" Laibungseinstellungen ersetzt. Die neuen Optionen haben den Vorteil, dass auch in 3D komplexe Laibungen möglich sind. Die gezeichneten Anschläge sind bei dieser Einstellungsvariante komplett Bestandteile der Wand, während sie bei den "alten" Anschlägen noch vom Fenster/der Tür selbst gezeichnet wurden und Bestandteil des Fensters/der Tür waren, was zu verschiedenen unerwünschten Effekten führen konnte. 2 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
