tanja*cad Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Ich habe ein Projekt mit 5 identischen Häusern. Bei allen Häusern sind Traufenhöhe, Dachneigung gleich. Also alle Werte gleich eingestellt. Das letzte Dach ist trotz exat gleicher Einstellungen höher. Woran kann das liegen ? Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Guten Morgen erstmal! Hast Du irgendwo einen manuellen Versatz drin? Ansonsten kann man ohne mehr über Deine Einstellungen zu wissen wenig sagen. Poste doch mal ein Bildschirmfot mit den Einstellungen von einem Dach mit passender Höhe und dem mit der falschen Höhe. Viele Grüße, Burkard 1 - - - Link zu diesem Kommentar
tanja*cad Geschrieben 30. Juni 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 vor 1 Stunde schrieb b.illig: Guten Morgen erstmal! Hast Du irgendwo einen manuellen Versatz drin? Ansonsten kann man ohne mehr über Deine Einstellungen zu wissen wenig sagen. Poste doch mal ein Bildschirmfot mit den Einstellungen von einem Dach mit passender Höhe und dem mit der falschen Höhe. Viele Grüße, Burkard Hallo Burkard, ich habe den Fehler gefunden. Es lag daran, dass bei dem Dach, dass in der Höhe nicht passte keine Wände mit dem Dach verbunden waren. Sobald ich die Wandverbindungen der anderen Däche löse, bzw bei dem einen die Wände mit dem Dach verbinde und die entsprechende Traufhöhe angepe passt alles wieder. Manchmal reicht ein kleiner Denkanstoß.... Vielen Dank Tanja Link zu diesem Kommentar
