tkelze Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Moin in einer Zeichnung habe ich Symbole welche alle ein Würfel mit verschiedenen Abmessungen sind. Ist es möglich die Abmessungen in einer Tabelle auszulesen um eine Liste zu erhalten? Wenn ja: wie lautet die Formel/Funktion? Danke und Grüße designer 2024 +CC +BW | macbook pro 14"2023 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Hallo tkelze, basieren Deine unterschiedlichen Würfel alle auf dem gleichen Symbol und sind die unterschiedlichen Symbol-Würfel dann mit den Symbol-Faktoren skaliert? Ich erstelle mir oft 1 x 1 x 1 cm (ich zeichne mit cm) große Würfel und skaliere diese mit den Symbol-Skalierungsfaktoren (für x, y und z) dann auf meine gewünschte Größe. Die Skalierungsfaktoren kann man dann per Tabelle abfragen. Der Ursprungswürfel mit 1 x 1 x 1 cm ergibt einfach nachzuvollziehende Skalierungsfaktoren. Ein Skalierungsfaktor von 1,8 entspricht dann 1,8 cm Ein Skalierungsfaktor von 175,63 entspricht dann 175,63 cm Ansonsten: Tabelle erstellen und nach Symbolen filtern und diese Formeln verwenden : =Breite =Höhe =Tiefe LG Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
tkelze Geschrieben 4. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Danke für die prompte Antwort. Leider klappt es nicht so ganz. siehe Screenshot. Markiert ist die Auswertung mit den von dir genannten Funktionen. Daneben ist die Auswertung händisch was eigentlich das Ergebnis sein sollte. Wenn die Symbole im Plan gedreht sind (zb 12°) kommen ganz wilde Werte raus. Je nach Drehung (die Würfel haben eine "Vorderseite") werden die Werte getuscht (zb aus Breite wird Tiefe). Kannst du mir weiterhelfen? designer 2024 +CC +BW | macbook pro 14"2023 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 Hi tkelze, die Formeln sind abhängig von der Lage/Drehung der Symbole auf dem Plan. Die Formeln werten immer die Bounding-Box der Symbole aus. Wenn Du meinen Ansatz mit den skalierten Symbolen von 1 x 1 x 1 cm nimmst, dann kannst Du mit folgenden Formeln: =OBJEKTDATEN('object variable'; 102) entspricht Symbol-Skalierungsfaktor X =OBJEKTDATEN('object variable'; 103) entspricht Symbol-Skalierungsfaktor Y =OBJEKTDATEN('object variable'; 104) entspricht Symbol-Skalierungsfaktor Z die Symbole unabhängig von der Drehung auswerten. Du müsstest halt alle Deine Symbole ersetzen! LG Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
linosphere Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 ..siehe auch: 1 Vectorworks Landschaft 2024 Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sonoma Link zu diesem Kommentar
