Export IFC4 - IfcWall "ObjectType" wird falsch exportiert
KroVex
Salü Zusammen,
ich scheitere daran, der Wand einen eigenen ObjectType-Eintrag zu verpassen. Bei der Wand habe ich zu Testzwecken alle IFC-Informationen entfernt, bis auf IfcWall und der Zuordnung des "ObjectType", welcher als fester Text eingetragen wurde. In der exportierten IFC-Datei erscheint aber immer der Typ "WT-1", welcher nirgends in VW vorkommt, weder im Wandstil noch im Datenmanager, noch in der Klasse(Beschreibung/Tags):
Weiss jemand, von wo dieser Wert kommt und/oder wie ich "ObjectType" exportiert bekomme?
Testdatei:
IFC4_ObjectType-Export.vwx
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo @KroVex
Der Export funktioniert mMn wie gewünscht.
Du suchst im Viewer lediglich im falschen Feld.
Stell bitte in den Preferences den "Object Type" auf sichtbar.
Der "Summary"-Tab in BIMcollabZoom zeigt Standardmäßig nicht alle Werte an.
Liebe Grüße
  • Like 2
MacOS Big Sur 11.6.5
VW 21/22/23 Architektur
Autsch, das tut weh 😅
Vielen, vielen Dank für die Aufklärung 😉
Gruss KroVex
  • Lachen 1
CADNODE.ch
Wobei, ganz geklärt ist die Frage dennoch nicht:
Den Typ (nicht Object-Type) "WT-1" kann ich in VW nirgends finden und somit auch nicht anpassen.
Dieser erscheint eben nicht nur als Info in BIMCollabZoom, sondern auch im Strukturbaum:
Laut der IFC-Datei wird dies über " IFCIDENTIFIER('WT-1') " definiert.
Interessant ist auch, wenn ich die IFC-Klasse von IfcWall zu IfcCurtainwall ändere, ohne aber eine Zuordnung zu erstellen, wird die Wand mit dem Wandstilname als Typ exportiert. Müsste also heissen, dass die Info aus der Klasse IfcWall stammt...
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo @KroVex
Bitte lies dir mal die folgende PDF von BIM-Collab durch, dort ist beschrieben wie die Eigenschaft "Type" definiert wird.
Das Feld "Type" ist von BIM-Collab und ist so gesehen keine "Standard" IFC-Eigenschaft.
https://helpcenter.bimcollab.com/portal/en/kb/articles/properties-in-the-summary-tab
(download ganz unten auf der Website "Attachments")
hier steht:
Type:
First found match:
Pset_EntityCommon(Reference)
IfcEntity(ObjectType)
IfcEntityType(Name)
schau bitte mal dein Mapping hinsichtlich dieser Werte an.
Liebe grüße
Bearbeitet von Viktor Frank
Salü @Viktor Frank
du hast mir schonmal sehr weitergeholfen - danke!
Meine "Erkenntnis" - falls jemand mal in die selbe Problematik läuft:
Bei Fenster- und Türobjekte reicht es, wenn nur die Entity  "IfcWindow" und "IfcDoor" verwendet und das Feld "ObjektType" ausgefüllt wird.
Kurz: Fenster/Tür: IfcWindow/Door -> "ObjectType" = "Type"
Bei der Wand hingegen, hat "ObjectType" keinen Einfluss auf "Type".
Das Feld "Type" wird erst bedient, wenn das Pset_WallCommon zu IfcWall hinzugefügt wird und das Feld "Reference" gefüllt wird.
Kurz: Wand: IfcWall + Pest_WallCommon -> "Reference" = "Type"
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
      24,1Tsd
      124,5Tsd
