b.illig Geschrieben 14. Juli 2023 Teilen Geschrieben 14. Juli 2023 Guten Abend zusammen, Ich habe ein neues Projekt in VW23 bei dem - vermute ich - die Fenster die Wände und Schnitte zerstören. Es werden die neuen Leibungen verwendet. - Es gibt eine Standard-Einstellung für die Leibungen im Wandstil - Je nach Sonnenschutz- und Brüstungs-Situation wird die Leibung je Fenster übersteuert, so dass alles wieder passt. - Manchmal passiert es dann, dass Wände mit diesen Fenstern drin die Wände zerstückeln. Siehe Bild Erdgeschoss. - Dann fangen die Schnitte das spinnen an. Wenn man VW neu Startet und die Wände zurücksetzt passen nämlich die Fenster wieder, allerdings werden dann manchmal die Böden oder Teile der Treppe nicht mehr dargestellt. - Ich habe VW reparieren lassen (5 Dateien wurden repariert). Dann war es aber auch nur gut, bis ich die Fensterstile wieder anpassen musst. Weitere Reparaturversuche sind nicht nötig, es wird gemeldet, dass alles in Ordnung sei. Auch ein zurücksetzen des Benutzerordners hat nichts gebracht. Dem Support hab ich auch mal alles geschickt, mal sehen, was die dazu sagen... Viele Grüße und einen schönen Abend, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 17. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Hallo zusammen, Ich habe vom Support auch die Info bekommen, dass das Aktualisieren der intelligenten Objekte hilft. Das hatte ich zwar zu Beginn auch schon mal probiert, aber das Problem kam ja immer wieder mal. Ich bin jetzt gerade am "fertig" Einstellen der Fenster. Mal sehen wie lange es gut geht. @ComputerWorks Bitte lasst diesen Fehler noch im SP6 beheben. Ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen gerne bald auf die VW23 loslassen, da sollte zumindest perspektivisch eine Lösung innerhalb VW23 sichtbar sein. Das Problem ist mir innerhalb einer Woche eigentlich fast täglich aufgetreten. Das möchte ich nicht meinen Leuten zumuten... Viele Grüße, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Haben zurzeit ähnliche Probleme das immer wieder Wände und Decken verschwinden. Mit einem Script aktualisieren wir dann jeweils diese zwei Objekttypen und alles ist wieder korrekt. Sehr ärgerlich wenn man das mehrmals täglich benötigt. Support hat es gemeldet, hängt anscheinend mit den neuen Laibungen zusammen, ich hoffe auf eine schnelle Überarbeitung. 1 VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 17. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Unbedingt. - - - Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 vor 3 Stunden schrieb b.illig: Bitte lasst diesen Fehler noch im SP6 beheben. Das Problem ist schon seit längerem bekannt. Aber irgendwie war es schwierig das Verhalten reproduzieren zu können und dadurch dem eigentlichen Fehler auf die Spur zu kommen. So weit ich mich erinnere hab ich noch keine Meldung gelesen dass es mit SP6 gelöst wäre. Und SP6 müsste ja bald rauskommen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 17. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 vor 1 Stunde schrieb zoom: Und SP6 müsste ja bald rauskommen. hm. Dann sollte man das verschieben oder über ein SP6.1 oder SP7 nachzudenken. Irgendwie hab ich’s ja in einer Woche in zwei Projekten hinbekommen meine Wände durch die Fenster/Leibungen kaputt zu machen. Ich werd mich melden, wenn ich’s näher eingrenzen kann. - - - Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 vor 4 Stunden schrieb b.illig: Dann sollte man das verschieben oder über ein SP6.1 oder SP7 nachzudenken. Könnte sein dass es sogar so abläuft. Weil wegen einiger "sehr bald" Ankündigungen, sollte SP6 US eigentlich inzwischen schon da sein .... Sachen wie temporäre unsichtbare Wände oder verschwindende Wandöffnungen wenn man Fenster oder Türen editiert, sind halt nicht so vertrauenserweckend. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 18. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Am 17.7.2023 um 11:30 schrieb b.illig: Mal sehen wie lange es gut geht. Hm. Ich bekam vom Support den Tip, die Datei lokal zu speichern, da es evtl. etwas mit dem Speichervorgang zu tun haben könnte. @Viktor Nikitenko: Jetzt löst "intelligente Objekte aktualisieren" das Problem nicht mehr... - - - Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 vor 20 Stunden schrieb zoom: sollte SP6 US eigentlich inzwischen schon da sein .... Und da isses : https://forum.vectorworks.net/index.php?/articles.html/articles/tech-bulletins/2023-sp6/ Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Viktor Nikitenko Geschrieben 19. Juli 2023 Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb b.illig: Hm. Ich bekam vom Support den Tip, die Datei lokal zu speichern, da es evtl. etwas mit dem Speichervorgang zu tun haben könnte. @Viktor Nikitenko: Jetzt löst "intelligente Objekte aktualisieren" das Problem nicht mehr... Hallo @b.illig, bitte die Datei wo es nicht mehr funktioniert an Support unter selben Ticket reinschicken. Es wäre schön zu wissen, wie es dazu kam bzw. die letzten Schritten. Sie speichern die Datei lokal, wird die Datei auch lokal geöffnet? Gruß Viktor Bearbeitet 19. Juli 2023 von Viktor Nikitenko Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 19. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 (bearbeitet) Am 17.7.2023 um 17:03 schrieb b.illig: Ich werd mich melden, wenn ich’s näher eingrenzen kann. @Viktor Nikitenko @Noémie Kölliker In meiner Problemdatei tritt das Problem auf wenn ich: - Fenster verschiebe oder kopiere - den Fensterstil bearbeite - irgendeinen Parameter des Fensters bearbeite - eine Wand mit einem Fenster darin verschiebe oder kopiere - den Wandstil bearbeite - irgendeinen Parameter der Wand bearbeite Zusätzlich: - es tritt auch in anderen Dateien auf, sobald ich die ursprüngliche Problemdatei geöffnet habe und dort den Fehler "auslöse" - solange ich die Problemdatei nicht öffne passiert mit den Fenstern und Wänden in anderen Dateien nichts - Die Problemdatei löst das Problem nur aus, wenn Sie auf dem Server gespeichert ist. Lokal gespeichert funktioniert alles gut. Zur Behebung: - intelligente Objekte aktualisieren löst das Problem nur nach einem Neustart und wenn die Problemdatei nicht den Fehler ausgelöst hat - Wände zurücksetzen bringt nichts - Vectorworks reparieren bringt nichts um das Problem ursächlich zu lösen - Dateien lokal zu speichern ist ein Zwischenlösung Gerade habe ich noch zwei Fensterstile ("Fenster EG Typ 04" und "Fenster UG Typ 2") entdeckt, bei denen eine Fehlermedlung kommt, wenn ich den Stil der auf dem Server gespeicherten Datei bearbeiten möchte. Auf der lokal gespeicherten Datei kommt die Fehlermeldung nicht: Wenn ich da auf "OK" klicke, kann ich den Stil gewohnt bearbeiten. Danach tritt das Problem auf. Ich schicke das ganz auch noch über den Support rein. Viele Grüße, Burkard Bearbeitet 19. Juli 2023 von b.illig 3 - - - Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 19. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 (bearbeitet) So, ging grad alles auch an den Support. By the Way: Bin ich der einzige mit dem Problem? Haben das auch andere? Bearbeitet 19. Juli 2023 von b.illig 2 - - - Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 19. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 Ich habe in der Server-Datei mal die beiden Fensterstile mit der Fehlermeldung gelöscht und das Problem tritt weiterhin auf. - - - Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 24. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2023 noch ein "kleines" Update: die lokal gespeicherte Datei macht jetzt die gleichen Probleme: Wände und Fenster sind hin Schnitt werden nur teilweise generiert Damit kan man echt nicht arbeiten. - - - Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 Würde mich tatsächlich interessieren, ob das ein generelles Problem ist, das sehr viele Anwender haben. Ich habe nämlich überlegt jetzt mal auf 2023 umzusteigen. Gerade auch wegen der Laibungen, die ich ja schon ausprobiert habe und ziemlich gut finde. Aber bei solchen Problemen stelle ich das erstmal zurück. Es ist aber schon irritierend: Ich warte lange und viele SPs ab und überlege dann, nach fast einem Jahr der Veröffentlichung umzusteigen und lese dann hier sowas. Ich bin ziemlich verunsichert. Kann CW vlt. eine Aussage zu diesem Problem treffen? Viele Grüße, Wolfgang MacBook pro 16, Monterey(12.6.6), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 (bearbeitet) Wenn Wände nicht sichtbar sind, kann das daran liegen, dass entweder die Wand selbst ODER EINZELNE SCHALEN eine Höhe von 0 haben. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen der Schalen Ihrer Wände / Wandstile daraufhin, mit etwas Glück lag es daran. Bearbeitet 28. Juli 2023 von Stefan Bender Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Antonio Landsberger Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 Hallo @wolfski, bisher gab es meines Wissens nach nur noch einen weiteren Fall, der dem ähnelt, was Burkard hier beschreibt. So ein Verhalten hätten sich noch mehr gemeldet, wenn es ein weit verbreitetes Programmverhalten wäre. Gruß Antonio Landsberger ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 28. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 vor 19 Minuten schrieb Antonio Landsberger: So ein Verhalten hätten sich noch mehr gemeldet, wenn es ein weit verbreitetes Programmverhalten wäre Das ist meine große Hoffnung. Habe bislang auch noch keine weiteren Fehlermeldung von den Kollegen, jedoch läuft VW23 erst seit zwei, drei Tagen an. Habt ihr eine Ahnung, was da passiert sein kann? vor 24 Minuten schrieb Stefan Bender: Wenn Wände nicht sichtbar sind, kann das daran liegen, dass entweder die Wand selbst ODER EINZELNE SCHALEN eine Höhe von 0 Das ist ausgeschlossen. Der gleiche Wandstil ohne Fenster oder Tür ist ja manchmal wunderbar sichtbar. Neustart und/oder intelligente Objekte aktualisieren behebt das Problem ja manchmal und zeitweise. Dann sieht ja alles aus wie es sein soll. Also auch die Wände mit Ihren Höhen-Einstellungen. - - - Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 vor 5 Minuten schrieb b.illig: Das ist ausgeschlossen. Der gleiche Wandstil ohne Fenster oder Tür ist ja manchmal wunderbar sichtbar. Neustart und/oder intelligente Objekte aktualisieren behebt das Problem ja manchmal und zeitweise. Dann sieht ja alles aus wie es sein soll. Also auch die Wände mit Ihren Höhen-Einstellungen. Genau dasselbe bei uns, Neustart hilft aber nicht. Habe das Problem auch bei CW gemeldet und es ist als dringender Fehler bei Vectorworks gemeldet. VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 28. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 vor 2 Stunden schrieb inderfab: Genau dasselbe bei uns Nur in einer Datei oder in mehreren / allen? Wenn man nur wüsste, was den Käse auslöst.... - - - Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 Nur in einer Datei. Sogar eine ziemlich neue die in VWX 23 gestartet wurde. VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 Danke @Stefan Bender. Aber wenn Du sagst „Mit etwas Glück …“ wiegt mich das nicht unbedingt in Sicherheit. Vor allem, wenn sich jetzt doch noch ein weiterer User meldet, der dasselbe und nicht behebbare Problem hat und das als dringend gemeldetes Problem bezeichnet. Wie gesagt, ich bin noch nicht auf 2023 umgestiegen und bleibe glücklicherweise momentan ganz sicher von diesem Problem verschont. Erstmal schönes WE MacBook pro 16, Monterey(12.6.6), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
