Tonfischertechnik Geschrieben 14. Juli 2023 Teilen Geschrieben 14. Juli 2023 Hallo Zusammen, ich würde gerne meinen Symbolen die Maße, Länge/ Breite/ Höhe in Feldern einer Datenbank hinzufügen. Das würde ich nur ungern von Hand tun, also habe ich die Daten via Datenmanager auslesen lassen. Mein Problem ist, das die Werte sich auf das gedreht Objekt beziehen und nicht auf die Symboldefinition selber. Gibt es da eine Lösung die ich nicht sehe, oder wird das Handarbeit? Vielen Dank schon mal, in Hoffnungsvoller Erwartung. VW-Design-Suite: 2023 / PC Link zu diesem Kommentar
Tobias Kern Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Hallo Tonfischertechnik, mit Hilfe einer Tabelle und den unten stehenden Formeln, können Sie über die Skalierungsfaktoren der Symbole, an Werte kommen. Allerdings wird das nur recht einfache Geometrie klappen, a die "Bounding Box" der Symbole damit abgefragt werden kann. Es bietet sich an ein Symbol mit der Länge 1 x 1 x 1 cm zu erstellen und dieses dann auf die entsprechende Größe zu asynchron zu skalieren. Bei einer komplexere Geometrie könnte auch nur z.B. die Länge ausgewertete werden unabhängig der Lage im 3D-Raum. Sind die Symbole gedreht und sie greifen mit Tabellenformeln wie: Länge, Breite usw. darauf zu, dann wird die gedrehte "Bounding Box" der Symbole ausgewertet und die Werte entsprechen nicht der Objektgröße. Formeln für Symbol-Skalierungsfaktoren: =OBJEKTDATEN('object variable'; 102) = Symbol-Skalierungsfaktor X =OBJEKTDATEN('object variable'; 103) = Symbol-Skalierungsfaktor Y =OBJEKTDATEN('object variable'; 104) = Symbol-Skalierungsfaktor Z 1 Gruß Tobias Kern ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Tobias Kern Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Siehe auch: Gruß Tobias Kern ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Tonfischertechnik Geschrieben 17. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Vielen Dank für den Lösungsansatz. Ich werde das mal durchspielen. freundlicher Gruß Toni Link zu diesem Kommentar
Tonfischertechnik Geschrieben 17. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Hallo Zusammen, Meine Situation ist folgende: Ich möchte über den Datenmanager Symbolen ihre Länge, Breite, Höhe abfragen und im IFC-Export mitgeben. Aber eben die orginalen Symbol-Maße und nicht die der gedrehten Objekte im Plan. Die Symbole sind bereits erstellt, Medientechnik in 3 Detailierungsgraden. Ich kann natürlich hingehen und die Boundingbox rausmessen und in Der Symboldatenbank händisch eingeben, dachte aber dass das über eine Funktion wie "nehme das Symbol, gib mir die Breite der Boundingbox" auch zu lösen wäre. Skalierung gibt es bei mir nicht. Geht nur händisch? Link zu diesem Kommentar
Letti R Geschrieben 17. Juli 2023 Teilen Geschrieben 17. Juli 2023 Hallo, wenn es keinen einfacheren Weg gibt (bin diesbezüglich kein Experte), könnte es natürlich eine Möglichkeit sein ein kleines Python Script für dieses Problem zu schreiben. In einem Test konnte ich so die Abmessungen aller Symboldefinitionen einer Datei ermitteln und diese in eine zuvor angelegte Datenbank in die entsprechenden Symbolinstanzen schreiben die in der Datei platziert worden sind. Das Script dafür könnte z.B. so aussehen: (Ich habe im Vorfeld eine Datenbank angelegt die "eigen" heißt. Diese Datenbank hat 3 Zahlenfelder x, y und z. Es ist davon auszugehen, dass man so aber auch in andere bestehende Datenbanken schreiben kann) # FUNCTIONS def criteria_to_handle(criteria): handles = [] def callback_criteria_to_handle(handle): handles.append(handle) vs.ForEachObject(callback_criteria_to_handle, criteria) return(handles) # SCRIPT # erste symboldefinition in der datei aufrufen current_sym_def = vs.FSymDef() while current_sym_def != None: # 2d abmessungen p1, p2 = vs.GetBBox(current_sym_def) dx = p2[0] - p1[0] dy = p1[1] - p2[1] # 3d abmessungen dy_3d, dx_3d, dz_3d = vs.Get3DInfo(current_sym_def) # symboldefinition mit der datenbank verknuepfen und diese mit den werten fuellen vs.SetRecord(current_sym_def, "eigen") vs.SetRField(current_sym_def, "eigen", "x", dx) vs.SetRField(current_sym_def, "eigen", "y", dy) vs.SetRField(current_sym_def, "eigen", "z", dz_3d) # alle symbolinstanzen der symboldefinition aufrufen symbols_in_drawing = criteria_to_handle(f"((S='{vs.GetSDName(current_sym_def)}'))") # jede symbolinstanz mit der datenbank verknuepfen und diese mit den werten fuellen for item in symbols_in_drawing: vs.SetRecord(item, "eigen") vs.SetRField(item, "eigen", "x", dx) vs.SetRField(item, "eigen", "y", dy) vs.SetRField(item, "eigen", "z", dz_3d) # die naechste symboldefinition aufrufen current_sym_def = vs.NextSymDef(current_sym_def) Ein Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Werte in der Datenbank natürlich nicht dynamisch sind. D.h. wenn ein Symbol verändert / umgezeichnet wird dann muss das Script nochmals ausgeführt werden, sodass wieder die aktuellen / korrekten Werte in den Datenbanken der Symbolen stehen. Falls kein einfacherer Weg zum gewünschten Ergebnis führt und Interesse daran besteht das mit einem Script zu lösen, helfe ich dabei gerne weiter. Mit freundlichen Grüßen, Letti 5 1 2 Link zu diesem Kommentar
Tonfischertechnik Geschrieben 18. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Hallo Letti, funktioniert traumhaft. Bin beeindruckt! mit vielem Dank und freundlichen Grüßen Toni Link zu diesem Kommentar
