BorisDrozdov Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Pdfs die von VW exportiert werden werden als beschädigt gewertet und lassen sich nicht öffnen. Zugleich sind die Dateien so eingestellt, dass sie kein Backup erstellen sondern immer beim Speichern als eine neue Datei gewertet werden und deshalb deshalb nicht mit dem Selben Namen gespeichert werden können ohne sich selbst zu überschreiben, was auch nicht funktioniert, da die Datei beim Speichern noch offen ist. Liegt es an einer Einstellung lässt sich das irgendwie beheben? Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb BorisDrozdov: Liegt es an einer Einstellung lässt sich das irgendwie beheben? hallo im forum. um die frage besser nachvollziehen zu können, wäre es sinnvoll weitere infos zu haben. grundsätzlich notwendige informationen immer sind mindestens: > welche vw version wird benutzt? > studenten- oder vollversion? > auf welchem betriebssystem läuft vw? > sind die systemvoraussetzungen erfüllt? idealerweise gleich eine signatur (siehe username im forum oben rechts > kontoeinstellungen > signatur) im userprofil anlegen! und speziell zur frage: wie wird das pdf denn exportiert? > als export "pdf"? > wird das pdf durch "publizieren" erzeugt? > wird das pdf innerhalb des druckdialog als pdf gespeichert? > wie sehen die pdf exporteinstellungen aus? > werden layoutebenen oder konstruktionsebenen als pdf ausgegeben? Bearbeitet 18. Juli 2023 von am stgt VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 19. Juli 2023 Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 Das klingt doch stark nach Synchronisationsproblemen. Cloud-Speicherplatz? Das selbe lokal versuchen MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
