MEB-4500 Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Hallo Zusammen Ich habe ein Fenster in einer Wand, welche ich nicht verschieben kann. Die Innere, rechte Leibung sollte bündig sein, wie die Wand rechts. Es sind 12.85 cm welche ich das Fenster in die Ecke noch verschieben sollte. Jedoch bleibt es hier wie stehen. Als wäre definiert, dass ein Fenster nur bis zu einem bestimmten Mass an ein Wandende geschoben werden darf. Link zu diesem Kommentar
Noémie Kölliker Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Hi @MEB-4500 Mit dem "Positionieren" in der Infopalette funktioniert es auch nicht? Noémie Kölliker Software Consultant | Landscape + Spotlight ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.ch MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 (bearbeitet) Ich denke ich hatte das auch nicht hinbekommen. (Hier aber mit den einfacheren US Fenstern) Verbundenen Wandenden sollte man generell nicht in die Nähe kommen. (Fenster/Türen/Recess/Projection/...) Mit den neuen Laibungseinstellungen der Wand wird es noch mal komplexer. Die paar Zentimeter Putzvorsprung ab der Ecke sind in der Realität auch vorhanden. Kann mir aber nicht vorstellen dass die Ziegelwand wie in der Zeichnung wirklich ein paar Zentimeter ums Eck gemauert wurde. Wollte auch mein Fenster Eckenbündig machen und die Deckschichten über die Laibungseinstellungen und Offsets erledigen - keine Chance. Bearbeitet 18. Juli 2023 von zoom Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
MEB-4500 Geschrieben 18. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Mit dem Positionieren in der Infopalette geht es auch nicht. Link zu diesem Kommentar
MEB-4500 Geschrieben 18. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Wenn ich das Fenster in einer geraden Wand habe kann ich es nur bis zu den 30.8 cm schieben. Weiter nach aussen geht nicht. Es ist, wie wenn es einen stopp gibt. Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Hi MEB-4500, kannst Du die Wandecke mit Fenster in eine leere Datei kopieren und diese hier hochladen? Ich schaue mir das Problem mal an. LG Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Hi MEB-4500, es kann sein, dass eine Fensterbeschriftung das Verschieben verhindert. Prüfe mal, ob eine vorhanden ist. Die Beschriftung muss nicht unbedingt sichbar sein, um das Verschieben zu verhindern. LG Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
MEB-4500 Geschrieben 18. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 Durch das entfernen der Beschriftung hat es funktioniert. Danke für den Hinweis. Wäre ich nicht darauf gekommen. 1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 18. Juli 2023 Teilen Geschrieben 18. Juli 2023 (bearbeitet) Gerne. LG Tobi Bearbeitet 18. Juli 2023 von tobiaskern 1 / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
Pfandglas Geschrieben 20. Juli 2023 Teilen Geschrieben 20. Juli 2023 Am 18.7.2023 um 16:14 schrieb tobiaskern: es kann sein, dass eine Fensterbeschriftung das Verschieben verhindert Hi tobiaskern, wie bist du darauf gekommen und warum liegt das an der Beschriftung? Diese dürfte doch die Fenstergeometrie nicht beeinflussen. Ich hatte das Problem auch schon einmal, fand aber zu diesem Zeitpunkt keine Lösung. Aktuell habe ich auch eine Beschriftung eingestellt, die jedoch oft unsichtbar geschaltet ist. Mit dieser habe ich das Problem bisher nie wieder gehabt. Wie kommt das also? Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit) Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2 Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafikspeicher Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; ) Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 20. Juli 2023 Teilen Geschrieben 20. Juli 2023 Hi Pfandglas, grüße Dich. Ich hatte es irgendwo / irgendwann gelesen und versucht es mir zu merken. Ich mache mir oft auch Screenshots von nützlichen Tipps aus den Foren DE / INT oder aus Videos und lege diese kategorisiert ab, sodass ich mich dann schnell bei potenziellen Fragen oder Problemen durch dieses „System“ hangeln kann. Warum die Beschriftung darauf Einfluss nehmen kann, ist mir nicht bekannt. Ich denke die Limitierung mit der Beschriftung in diese Sache gemeldet worden und wird hoffentlich/sicherlich irgendwann gefixt werden. Wenn Du helfen möchtest VW zu verbessern, dann versuche Deine Erkenntnisse zu dokumentieren und wenn Du Probleme erkennst, dann am besten eine Supportanfrage starten. Der schnellste Weg geht über: Menü / Hilfe / Supportanfrage… Ich bemühe mich schon sehr lange um Verbesserungen von VW und habe bestimmt schon viele Tage verbracht Reports zu verfassen, auch wenn es nur klitzekleine Beiträge waren, so haben auch diese ein Gewicht. … und letzten Endes profitieren wir alle davon, das ist was für mich wirklich zählt. LG und habe einen schönen Tag Tobi 2 / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
