tbergmann Geschrieben 19. Juli 2023 Teilen Geschrieben 19. Juli 2023 (bearbeitet) Moin zusammen, Ich habe mit VW Design Suite 2022 ein paar einfache Körper gezeichnet, in welche Taschen eingelassen sind. Die verdeckten Kanten dieser Taschen möchte ich in der ganz normalen Ansicht wie üblich gestrichelt darstellen lassen. Über den Dialog "Alle Kanten anzeigen" und die zugehörigen Einstellungen klappt das auch wunderbar. Leider werden dann auch einige andere Linien aus anderen Klassen und anderen Konstruktionsebenen gestrichelt dargestellt. Woran liegt's? Wie kann ich das anders lösen? Der angehängte Screenshot zeigt das Dilemma. Vielen Dank für jedweden Input. Bearbeitet 19. Juli 2023 von tbergmann Link zu diesem Kommentar
Pfandglas Geschrieben 20. Juli 2023 Teilen Geschrieben 20. Juli 2023 Hi tbergmann, so wie ich das verstehe, hast du die Körper dreidimensional gezeichnet und es scheint, als hättest du dann Ansichtsbereiche in den verschiedenen Seitenansichten angelegt - das aber auf der Konstruktionsebene oder? Und der gezeigte Plankopf - ist das ein solcher oder hast du den auch als einfaches 2D-Symbol eingefügt? In jedem Fall wundert es mich aber, dass wie du sagst andere Klassen davon betroffen sind. Nichtsdestotrotz würde ich an deiner Stelle die Ansichtsbereiche auf einer Layoutebene anlegen und noch einmal die Klassen deiner Elemente überprüfen. Es scheint im Übrigen auch anderweitige Darstellungsfehler zu geben oder warum sind deine Maßzahlen auf der Darstellung unten links halb abgeschnitten? Eine schnelle und unprofessionelle Überbrückung des Problems könnte übrigens eine 2D-Überarbeitung in den Ergänzungen deiner Ansichtsbereiche sein. Genauso das überzeichnen des Plankopfes mit den gewünschten Volllinien. Das ist natürlich keine Lösung, aber so könntest du die Zeichnung einmal sauber drucken / als PDF exportieren. Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit) Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2 Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafikspeicher Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; ) Link zu diesem Kommentar
