Geometrische Form mit Datenbankeintrag einer Tür verknpüfen
UtePfaff
VW 2023
Hallo Forum,
ich möchte unterschiedliche Türstile durch unterschiedliche eingefärbte Punkte oder Quadrate leicht erkennbar machen.
Meine Idee war, eine gezeichnete geometrische Form (z.B. ein Quadrat oder Kreis) mit einem Datenbankeintrag einer Tür (z.B. dem Stilnamen) zu verknüpfen.
Die unterschiedliche Einfärbung, je nach Stil, könnte dann über eine Datenvisualisierung erfolgen.
Beispiel: Bei Türen des Stils "Holztür" wird der jeweilige Kreis braun, bei Türen  des Stils "Stahltür" jedoch grau.
ABER Bei den Datenstempeln lässt sich nur ein Text mit dem Datenbankfeld verknüpfen. Ich möchte aber keinen "Text mit Rahmen" sondern nur die geometrische Form.
Gibt es dafür eine Lösung?
Herzliche Grüße, UP
Herzliche Grüße. Ute Pfaff
VW2023 SP5 - win10
Hallo @UtePfaff,
willkommen im Vectorworks-Forum.
Für diese Situation würde ich wie folgt vorgehen:
a) Datenbank
Für die korrekte Datenvisualisierung der Geometrie in den Datenstempeln wird eine neue Datenbank mit einem Feld benötigt. 'Stempel-Daten'.'Material'
Alle Datenstempel über den Datenmanager mit der neuen Datenbank verknüpfen.
b) Datenstempelstile
Zunächst werden für jede gewünschte Geometrie ein Datenstempelstil benötigt. Mit diesen werden alle Türen bestempelt, die diese Geometrie als Stempel haben sollen.
Für den nächsten Schritt wird dringend ein Textobjekt im Datenstempellayout benötigt, aber über eine Klasse kann man dieses wieder ausblenden.
Über diese Textobjekt die Datenquelle: Objekteigenschaft - Türen - <Material (wo ist das hinterlegt?)> -> mit der Datenquelle verknüpfen: Datenbank - 'Stempel-Daten' - 'Material'.
Formel ersetzen. OK
c) Datenvisualisierung
In der Datenvisualisierung muss der Datenstempel als Objekttyp für den Filter verwendet werden und in den Einstellungen zum Einfärben muss die Datenbank des Datenstempels ausgewählt werden: 'Stempel-Daten'.'Material' an Hand dessen die unterschiedlichen Farben (Autofarbe) eingestellt werden kann.
Datenvisualisierung einschalten.
Fertig.
Antonio Landsberger
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 2 Stunden schrieb Antonio Landsberger:
Hallo @UtePfaff,
a) Datenbank
Alle Datenstempel? Nicht "alle Türen"?
Formel ersetzen. OK
Fertig.
Bearbeitet von UtePfaff
zu früh losgeschicht
VW2023 SP5 - win10
Hallo Antonio,
herzlichen Dank für die rasche Antwort.
Das klingt einfach und ist es sicher auch. Trotzdem bin ich zwischendurch fast gescheitert.
a) Datenbank
Alle Datenstempel? Nur die neuen, mit der Geometrie vermutlich.
Formel ersetzen. OK
Der erste Teil ist klar, mein Stempel kriegt außer einem Quadrat auch einen Text, dessen Klasse ich später unsichtbar schalte.
Beim Verknüpfen des Textobjektes hatte ich ein kleines Problem. Ich kriege Objekteigenschaft-Türen nicht angeboten.
Bei mir gibt es Objekteinstellungen-"Tür 'Door cw'" Das habe ich gewählt. Und dann das Feld, in dem das Material hinterlegt ist, bei mir "tag". Mit sichtbarem Stempeltext liest der Stempel das Feld "tag" jetzt auch aus, war also richtig.
Damit das ganze mit der Visualisierung klappt muss aber im Feld "tag" der identische Text stehen, der auch in der Datenbank verwendet wird. Ich dachte erst, man könne das irgendwo zuordnen . Also "holz" im Türstil heißt "Holztür" in der Datenbank. Aber das ist mir nicht gelungen.
Egal, ich stemple jetzt fleißig.
VW2023 SP5 - win10
Hallo @UtePfaff,
zu a)
Am 21.7.2023 um 17:44 schrieb UtePfaff:
Schlussendlich ist entscheidend bei welchem Datenstempelstil die Formel so geändert wird, dass in das entsprechende Datenbankfeld überhaupt etwas geschrieben wird. Über den Datenmanager kannst Du die Datenbank einfach mit allen Datenstempeln verknüpfen oder mit Regeln nur bestimmten.
zu b)
"Tür - #Door CW#" ist korrekt.
Diesen Teil habe ich nicht verstanden. Für die Datenvisualisierung ist nur ausschlaggebend welche Werte (oder Wertbereiche) in dem Feld stehen, das aus der Datenbank am Datenstempel ausgelesen wird. Andere Felder spielen hierbei keine Rolle.
Antonio Landsberger
ComputerWorks GmbH
      24,1Tsd
      124,5Tsd
