mamo111 Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit der Funktion Renderworks in der Version 2023. Trotz kompletter Neuinstallation und aktuellstem Update lässt sich Renderworks nicht nutzen. Bei der Auswahl auf die Teekanne erscheint kein Modul Renderwoprks (s. screenshot 1). Und beim Start des Programms erscheint die Fehlermeldung (s. Screenshot 2). Hinweis auf inkompatible PlugIns. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank. Bearbeitet 30. Oktober 2023 von mamo111 Schreibfehler Martin vectorworks 2023/SP 7 - windows 11 Link zu diesem Kommentar
mamo111 Geschrieben 30. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 Zur Ergänzung: Der Studierende nutzt natürlich die Studentenversion. Martin vectorworks 2023/SP 7 - windows 11 Link zu diesem Kommentar
Viktor Nikitenko Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 Hallo @mamo111, wird von Prozessor AVX unterstütz? Die beiden Maxon Plug-ins können nicht geladen werden, da dafür der Prozessor AVX unterstützen muss. Eventuell muss Befehlssatz AVX im Bios aktiviert werden. 1 Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
mamo111 Geschrieben 30. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 Vielen Dank für den Hinweis. Bisher lief auf dem Rechner vectorworks 2022 einwandfrei. Erst seit dem Update auf die Version ist das Problem aufgetreten. Martin vectorworks 2023/SP 7 - windows 11 Link zu diesem Kommentar
Viktor Nikitenko Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 Gerade eben schrieb mamo111: Vielen Dank für den Hinweis. Bisher lief auf dem Rechner vectorworks 2022 einwandfrei. Erst seit dem Update auf die Version ist das Problem aufgetreten. die Cineware ist in der Version nicht mehr als .app sonder fest in das Programm eingebunden wurde als .dll Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
mamo111 Geschrieben 1. November 2023 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2023 Was bedeutet das? Was soll ich denn jetzt tun? Vielen Dank. Martin vectorworks 2023/SP 7 - windows 11 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 1. November 2023 Teilen Geschrieben 1. November 2023 Hallo mamo111 Mein Tipps: Stufe 1: - Alle Windows Updates ausführen - Grafikkartentreiber aktualisieren - CineBench zum Testen installieren und schauen ob das läuft. - Festplatte auf freien Platz überprüfen Stufe 2 - Neuen Benutzer anlegen - AntiVirenProgramm temporär deaktivieren und VW neu installieren Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Viktor Nikitenko Geschrieben 2. November 2023 Teilen Geschrieben 2. November 2023 vor 14 Stunden schrieb mamo111: Was bedeutet das? Was soll ich denn jetzt tun? das bedeutet, es muss überprüft werden ob der Prozessor AVX unterstütz. Das kann man mit dieser App machen: https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.htm Oder schreiben Sie hier rein welcher Prozessor hat der PC, anhand der Information kann man nachschauen ob AVX unterstütz wird oder nicht. Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
