Karsten Geschrieben 1. August 2010 Teilen Geschrieben 1. August 2010 Nabend, ich möchte aus zwei Profilen eine Nurbskurve erstellen. Wenn ich zB. eine Nurb in der Draufsicht als halbkreis habe und in der Frontansicht zeichne ich mir das Profil als halbes Viereck. Ich muss doch die Profile als Nurb anlegen, damit ic sie in 3d positioniren kann oder? Wie bekomme ich nun aus den zwei Profilen eine Nurb hin die ich weiter verwenden kann? Umformen 3d ist bei den vielen Punkten nicht möglich, mit Kurvenverbinden bekomme ich Fläschen. Ich hoffe Jemand kann mir helfen. Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 1. August 2010 Teilen Geschrieben 1. August 2010 Hallo Karsten, Dein Posting ist (mir) ein klein wenig rätselhaft. Wenn Du 2 Profile anlegen willst, die senkrecht zueinander stehen, kannst Du das nur in 3d tun. Da gibt es dann aber auch 3d Polygone. Unter anderem kann man alle 2D Polygone, Kurven etc. in 3D Polygone oder Nurbs- Kurven umwandeln. Anscheinend hast Du bei deinen Versuchen schon eine Fläche als Ergebnis erhalten, Dann könntest Du die Kante der Fläche extrahieren, das ergibt eine Nurbs Kurve. Wenn Du eine Skizze oder eine Beschreibung von dem postest was Du machen willst ist es wahrscheinlich leichter Dir zu helfen. Was ist denn ein halbes Viereck? Ein 2 eck? VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook ProM1max OS: Ventura, auch aktuell. C4D Studio R26 Link zu diesem Kommentar
Karsten Geschrieben 2. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2010 Entschuldigung, ich hoffe mit der Zeichnung wird es verständlicher. Der "rote Teil " der Kurve aus der Draufsicht soll dem Profil aus der Frontansicht entsprechen. Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 Hallo Karsten Anbei (m)ein Lösungsweg als Bild und als VW2010 Datei. Ich finde es immer wichtig, die Grundkurven solcher DInger aus möglichst einfachen geometrischen Formen zu entwickeln, sonst hast Du am Ende eine Nurbs Kurve mit hunderten von Verticies, und die Weiterarbeit damit ist fast ummöglich Ich hoffe das hilft ein wenig weiter. Gruß Horst M. Nurbs Kurve.vwx.zip VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook ProM1max OS: Ventura, auch aktuell. C4D Studio R26 Link zu diesem Kommentar
Karsten Geschrieben 2. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2010 Nabend Horst, vielen Danke für die Antwort. Versuche es umzusetzen. Nochmals Danke. Karsten Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 2. August 2010 Teilen Geschrieben 2. August 2010 Falls Du irgendwo stecken bleibst, kannst Du mir auch direkt mailen ich sitze sowieso noch den ganzen Abend vor VW und Tabellen :-) Horst M. VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook ProM1max OS: Ventura, auch aktuell. C4D Studio R26 Link zu diesem Kommentar
