Sedlmeier Geschrieben 15. November 2013 Teilen Geschrieben 15. November 2013 Hallo ich benutze VW 2014 Architektur unter Windows. In dem Updatefilmen ist zu sehen, wie jetzt Schnitte aus der Schnittbox konstruiert werden. Ausserdem ist zu sehen, das über das bearbeiten der Schnittbox die Schnittebene nachträglich geändert werden kann. Dies soll über den Befehlt "Anzeige mit Schnittbox" funktionieren. Bei mir funktioniert dieser Befehl aber nicht, bzw. ist nicht im Kontextmenü vorhanden. Auch wenn ich auf Konstruktionsebene bearbeiten gehen und dort die Schnittbox verschiebe, verändert sich meine Schnittebene nicht. Sehr komisch. Bin ich Blind und sehe ich diesen Befehl der im Updatefilm bei bei Sekunde 49 beschrieben ist nicht. Link zum Updatefilm: http://serviceselect.vectorworks.net/training-de/lehrfilme/vectorworks2014#da260b6dbe2e3aae71a8ef9331e27dac Sedlmeier Günther Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit Link zu diesem Kommentar
caddog Geschrieben 15. November 2013 Teilen Geschrieben 15. November 2013 Das Problem scheint bei vwx zu liegen... Ich kann zwar "Rechtsklick" auf den Ansichtsbereich dann "bearbeiten" das Häckchen bei Schnittbox setzen. Jedoch aktualisiert sich der Ansichtsbereich nicht, nachdem ich die Schnittbox im 3D verschoben habe.... Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 16. November 2013 Teilen Geschrieben 16. November 2013 das scheint wirklich (noch) nicht verknüpft zu sein. eine veränderte schnittbox kommt auf der layoutebene definitiv nicht an. > hat schon jemand dem vw-support offiziell bescheid gegeben? (da forumsbeiträge ja nicht zwangsläufig zur kenntnisnahme beim support führen - und entsprechend das jeweils betreffende problem dann dort gar nicht bekannt ist - und so auch gar nicht behoben werden kann !) VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
Sedlmeier Geschrieben 16. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2013 Ich habe noch keine Meldung an den support gemacht, da ich erst mal einen Fehler auf meiner Seite ausschließen wollte. Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit Link zu diesem Kommentar
Sedlmeier Geschrieben 18. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2013 Habe es dem Support gemeldet. Der Support will sich darum kümmern. Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 18. November 2013 Teilen Geschrieben 18. November 2013 gut so. da sind wir also mal gespannt... VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
Zlatko Nikolov Geschrieben 28. November 2013 Teilen Geschrieben 28. November 2013 Hallo Zusammen, wir haben das Movie "Schnitte direkt aus der Schnittbox" aktualisiert. Die neue Fassung findet Ihr im Vectorworks Service Select Portal oder im Youtubchannel von Vectorworksdeutsch. Link Youtube: Link Vectorworks Service Select Portal: Schnitte direkt aus der Schnittbox - Im Vectorworks Service Select Portal Viel Spaß dabei Gruß Zlatko Nikolov ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Michael Knoepfle Geschrieben 28. November 2013 Teilen Geschrieben 28. November 2013 Für die, die den Film nicht anschauen. Ihr habt alles richtig gemacht. Nur Ihr müsst die neue Schnittfläche aktivieren und dann kommt im Kontexmenü der rechten Maustaste die Option "Schniit aktualisieren". Dann das Bearbeiten beenden und den Ansichtsbereich aktualisieren. Das war schon alles. Gruß Michael Knöpfle ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Sedlmeier Geschrieben 28. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. November 2013 [/size] vielen dank für die Hilfe Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit Link zu diesem Kommentar
caddog Geschrieben 28. November 2013 Teilen Geschrieben 28. November 2013 Prima Sache, Danke ! Link zu diesem Kommentar
