kellerw Geschrieben 22. Februar 2014 Teilen Geschrieben 22. Februar 2014 Guten Tag Ich möchte aus einem Onlinekatalog Sanitärhandel Sanitärapparate importieren. Es gelingt soweit, dass das Symbol auf dem Plan erscheint, jedoch zu gross und warsch. auf einer anderen Ebene. Kann es nicht aktivieren und bearbeiten. Was mache ich falsch? Danke für Unterstützung. wak Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 22. Februar 2014 Teilen Geschrieben 22. Februar 2014 welche vw-version wird denn benutzt? was für cad formate sollen denn importiert werden? VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
kellerw Geschrieben 22. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2014 Danke VW SP2 R1 (209336) Arch 212051xxx249G-2.dwg Vectorworks2014 SP2 R1 (Build 209336) Architektur / Renderworks OS X 10.9.1 noch detaillierter wak Link zu diesem Kommentar
halfcouple Geschrieben 22. Februar 2014 Teilen Geschrieben 22. Februar 2014 "Ich möchte aus einem Onlinekatalog Sanitärhandel Sanitärapparate importieren." => ich vermute mal, dass es sich dabei um ein PDF handelt und nicht um eine .dwg Datei. wenn PDF's per drag&drop eingelesen werden passiert folgendes: - das PDF liegt als nicht editierbares (Bitmap-)Objekt auf der aktuell aktiven Ebene. Mann kann dieses Objekt nicht editieren oder irgendwie umwandeln. Man kann es maximal skalieren. Abhilfe: Neue Ebene drüberlegen und nachzeichnen , bei 2D geht das meistens recht schnell. Mit z.B. Corel Draw kann man so ein PDF auch vectorisieren und zu einer .dwg Datei umwandeln. Vectorworks kann das nicht... wäre mal eine Option für zukünftige Versionen.... Wenn die Vorlage doch als .dwg-datei vorliegt passiert beim Import folgendes: - eine neue Ebene wird erstellt - Die Datei wird auf der Ebene abgelegt, in der Regel im Maßstab der dwg-datei und nach Importeinstellung. Es kann passieren das man dabei Gruppen oder Symbole erhält, die man erst auflösen und skalieren muss, oder den Maßstab der Ebene anpassen muss. VW 2021 EN Spotlight WIN 10 Intel Core i5, RAM 16 GB, NVIDIA Geforce GTX 760 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 22. Februar 2014 Teilen Geschrieben 22. Februar 2014 Hallo halfcouple bei pdfs die aus Vektoren erstellt sind, sind meist aber diese noch enthalten! Man kann das pdf mit strg U (Gruppe auflösen) auflösen, die Rasterbildvorschau löschen und dann erscheinen dahinter bearbeitbare Linienelemente. Ob die einem Weiterhelfen liegt natürlich an der Art des pdfs - besser als nachzeichnen ist es aber häufig! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
