montio Geschrieben 30. Juni 2014 Teilen Geschrieben 30. Juni 2014 Ich suche eine Lösung für folgendes Problem. (VW 2013 + RW, Windows 8) Auf einer Konstruktionsebene sind mehrere 3D-Objekte. Nun lege ich einen Ansichtsbereich an und begrenze diesen Ansichtsbereich auf eines dieser Objekte. Soweit ist alles OK. Um nun dieses eine Objekt in mehreren Standardansichten anzeigen zu können, kopiere ich den Ansichtsbereich und verändere in der Kopie die Standardansicht auf "Rechts vorne oben". Nun werden andere Objekte wieder sichtbar und/oder beschnitten dargestellt (siehe Anhang). Das ist soweit auch nachvollziehbar da von der ganzen Konsturktionsebene der Ansichtsbereich dargestellt wird, jedoch in diesem Fall nicht gewünscht. Welche Möglichkeiten habe ich, um nur von diesem einen Objekt verschiedene Ansichtsbereiche dargestellt zu bekommen? Bleibt mir nur, das darzustellende Objekt auf eine andere Klasse oder Ebene zu legen und dann über die Sichtbarkeiten die anderen Objekte auszublenden? Ich hoffe, es gibt einen besseren Trick. Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus. Link zu diesem Kommentar
Mattes2008 Geschrieben 30. Juni 2014 Teilen Geschrieben 30. Juni 2014 Hallo Montio, es gibt eigentlich keine einfachere Möglichkeit als über die Klassensichtbarkeiten die Elemente auszublenden, die man nicht sehen will. Also einfach in eine bestehende oder eine neue Klasse legen und alle anderen ausschalten. Liebe Grüße aus Köln Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 30. Juni 2014 Teilen Geschrieben 30. Juni 2014 Hallo montio und wenn Du dem Objekt schon eine Klasse zugewiesen hast, die Du für ander Ansichten zum Steuern brauchst, dann kannst Du das Objekt mit sich selbst gruppieren und dieser Gruppe dann eine neue Klasse zuweisen so kann man einem Objekt auch 2 Klassen zuweisen. Bei den anderen Ansichten mußt Du dann aber unbedingt beide Klassen sichtbar schalten! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
montio Geschrieben 1. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 Vielen Dank Mattes und petitbonum für Eure Antworten, auch wenn ich mir eine intelligentere Lösung des Problems erhofft hatte. Aber mit der Klasse für eine übergeordneten Gruppe ist es auf jeden Fall schon mal etwas einfacher. Nochmals vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
