Shx-Format
ich habe für ein Projekt eine Shx-datei bekommen. Jetzt weiß ich, dass ich
mir über den Import Shp die Geodaten einladen kann. Funktioniert das
auch mit Shx oder gibt es einen Trick wie man sich die Daten in eine
Textdatei ziehen und dann für ein Geländemodell verwenden kann.
Hoffe auf schnelle Antwort. Schönen Abend Euch J.
Hallo Jan
Meines Wissens sind die Geländedaten nicht in der shx-Datei. Hier eine kurze Überischt:
Allgemein
Die Shape-Daten bestehen aus mehreren einzelnen Dateien, mindestens drei Dateitypen sind erforderlich:
.shp = Dient zur Speicherung der Geometriedaten
.dbf = Sachdaten im dBASE-Format
.shx = Dient als Index der Geometrie zur Verknüpfung der Sachdaten
(auch Attributdaten genannt)
Je nachdem was für Shape-Daten man erhält gibt es auch noch Optionale Shape-Dateien, diese optionalen Dateien können - müssen aber nicht verwendet werden:
.atx = Attributindex
.sbx = Index Tabellenverbindung
.sbn = Indes Tabellenverbindung
.aih = Index Tabellenverknüpfung
.ain = Indes Tabellenverknüpfung
.shp = Metadaten zum Shapefile
.prj = Projektion der Daten
.cpg = um den in der .dbf verwendeten Zeichensatz zu spezifizieren
Die dbf-Datei kannst du in einem Texteditor öffnen, aber ich kenne das Format zu wenig gut um da jetzt zu erkennen, in welcher Form die Geländedaten enthalten sind.
Viele Grüsse, Marc
      24,1Tsd
      124,5Tsd
