Sibbi123 Geschrieben 22. Juli 2014 Teilen Geschrieben 22. Juli 2014 Hey, Ich habe eine Form mit der Polylinie und der 2. Methode gezeichnet die ganz viele Rundungen hat. Dann habe ich dazu eine Parallele mit 0,4cm abstand erstellt, beide als ein Tiefenkörper Angelegt und mit "Schnittvolumen löschen" gelöscht. Mein Ziel ist es dass nur noch eine Wand von 0,4cm stehen bleibt. Allerdings entsteht dadurch keine Rundung, sondern die Form wird total Eckig. Sowohl bei Open GL als auch bei Renderworks. In der Draufsicht ist die Form rund. Ich habe mal ein Bild angehangen damit mans besser erkennt. Habe ich irgendwas falsch eingestellt oder woran könnte das liegen? Liebe grüße Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. Juli 2014 Teilen Geschrieben 22. Juli 2014 Hallo Sibbi Wie wäre es, wenn du bei der Parallel die Option "Objekt schliessen" verwendest. Dann kriegst du direkt die Fläche, welche als Grundlage für den Tiefenkörper dient. Bei OpenGL kann man übrigens in den Einstellungen (auch über die Teekanne) die Qualität der Darstellung steuern. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Sibbi123 Geschrieben 23. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 Hey, Vielen Dank für deine Antwort. Also: Das mit dem Umstellen der Qualität hats gebracht, vielen Dank! Und so wie du es sagst gehts natürlich viel einfacher.. Nochmal danke! Link zu diesem Kommentar
