michael15 Geschrieben 25. November 2014 Teilen Geschrieben 25. November 2014 Hallo, ich habe in mehreren Etagen einen identischen Fußbodenaufbau. Es ändern sich nur die Werte der Höhenkoten. Flügelprofile.zip Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 26. November 2014 Teilen Geschrieben 26. November 2014 Hallo Michael Wenn beim Kontenbemassungsstandard die Variable "Höhe ü. NN" verwendest, kannst du einfach in der Infopalette die "Starthöhe" ändern. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
michael15 Geschrieben 27. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2014 Hallo Marc, vielen Dank für diesen Tipp. Funktioniert wie gewünscht. Schön umständlich versteckt diese Funktion bzw. müsste diese Funktion direkt bei der Höhe zu finden sein und nicht als Höhe über Normal Null. Da sollte eigentlich die absolute Höhenkote z.B. 350 m üNN eingetragen werden. Über diesen Umweg funktionierts aber und hilft erstmal weiter. Gruß Michael. Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 27. November 2014 Teilen Geschrieben 27. November 2014 hallo, hatte auch schon das gleiche problem, mir wurde damals auch von marc geholfen. an dieser stelle nochmals vielen dank marc! nichts desto trotz sollte vw um diese funktion erweitert werden. grüsse / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
