dimi77 Geschrieben 4. Juni 2010 Teilen Geschrieben 4. Juni 2010 Hallo zusammen Ich habe die Flächenmasse auf einer Klasse. Nun gab ich der Klasse eine Farbe (pink) . Leider passiert mit den Flächenmasse im Plan gar nichts, sie bleiben Schwarz. Auch manuell kann ich die Farbe nicht wechseln. Weis jemand was da falsch läuft? Ein weiteres Problem habe ich mit der Schriftgrösse. Ich möchte diese Anpassen geht aber nur bei der Einheit m2 16.158 (Diese wurde mit dem Multistempel gemacht) Bei m2 88.718 pasiert gar nichts . ich kann Sie auch nicht über das Menü Text / Schriftgrösse verändern. (Dieses Mass habe ich mit dem Einzelstempel gemacht) Kann mir jemand weiterhelfen? Grüsse Dokument1.pdf VectorWorks 2017 Landschaft RenderWorks Third- Party Module Windows 10 www.urbangruen.ch Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 4. Juni 2010 Teilen Geschrieben 4. Juni 2010 hallo dimi77, klassenattribute haben bei stempel keine auswirkungen, da diese über die stempeleinstellungen gesteuert werden. multistempel basieren auf symbolen, daher musst du die attribute der symbole ändern. beim einzelstempel klickst du in der info-palette auf "bearbeiten", anschließend unter "diverses" auf den button "schrift" und stellst dort die attribute ein. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
ARGUSGy Geschrieben 4. Juni 2010 Teilen Geschrieben 4. Juni 2010 hallo dimi77, wenn die maßen als variable eingefügt sind, werden die einstellungen in menü des stempels übernommen. als variable kann man dann aktualisieren. wenn die klasseneinstellungen erwünscht sind, dann die maßen als text einfügen. gruß attila stempel_menue.pdf ________________________________ Win XP Prof., VW Landschaft 2013 Link zu diesem Kommentar
dimi77 Geschrieben 4. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. Juni 2010 Hallo Kim hallo Attila Danke für eure schnelle hilfreichen Antworten. Beste Grüsse VectorWorks 2017 Landschaft RenderWorks Third- Party Module Windows 10 www.urbangruen.ch Link zu diesem Kommentar
