3D Geschosse referenzieren
salpeter12
Hallo Community,
einfache Frage: Kann ich die in einer zentralen Datei angelegten 3D Geschossdefinitionen inkl. aller Referenzhöhen auf eine andere Datei als Instanz übertragen? (Sieht nicht so aus) Oder was habt ihr für Lösungen um diese Definitionen nicht immer wieder bei jeder Änderung für alle am Projekt beteiligten VW Dateien händisch korrigieren zu müssen?!
MFG
Salpeter12
Hallo Salpeter12
Ich würde die zentrale Datei (wo alles sichtbar ist) nicht als Grundlage des Projektes sehen, sondern eher als Master- / Layoutdatei in Form einer finalen Datei. Dies bedeutet, dass du beim jeweiligen Geschoss (z.B. 1. OG) noch die Informationen des EG (für Objekte die nach unten verweisen) und das 2. OG (für Objekte die nach Oben verweisen) anlegst. Bei Änderungen an der Geschosshöhe musst den Wert in den (meistens drei) betroffenen Dateien ändern. Für die Masterdatei solltest du dann die Referenzmethode "Konstruktionsebenen" verwenden, dann kannst du auch Tür- und Fensterliste über das gesamte Projekt erstellen.
  • 8 Jahre später...
Ich versuche gerade, eine andere VWX Datei in meine Master-Datei zu referenzieren.
Das Ganze soll 3D sein, wie die Ursprungsdatei.
Das scheint aber nicht zu funktionieren - da ist gar nichts.
Weg: Ich bin auf den Reiter "Referenzieren" gegangen und habe die Datei ausgewählt.
Da ist aber weit und breit nichts in der Masterdatei gelandet...
Geht das überhaupt?
(es könnte meinetwegen auch geschossweise sein... Es geht nur darum, den Architektenplan aus einem "vergifteten" IFC in meine Zeichnung zu bringen, ohne dass die giftigen Dinge drin sind. Sobald man Copy Paste macht, habe ich das Nullpunktproblem und alles ist schraffiert - es sind aber keine weit entfernten Elemente in der Architektenzeichnung. Da verstehen sich wohl AurchiCAD und VWX nicht so ganz miteinander - obwohl IFC...)
13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell)
vor 14 Stunden schrieb c.markus:
Geht das überhaupt?
Beim referenzieren hab ich mir angewöhnt kurz einmal in die Ebenen- wie auch die Klasseneinstellungen des referenzierten Ansichtsbereich zu schauen. Ist mir auch schon passiert dass da gar nichts aktiviert war (alles auf unsichtbar), somit wird dann (logischerweise) auch nichts angezeigt.
vor 15 Stunden schrieb c.markus:
Wenn du so vorgehst wie beschrieben, erscheint normalerweise die folgende Meldung, sofern du nicht zuvor mal den Haken bei "Diesen Dialog nicht mehr anzeigen" angeklickt hast:
vor 16 Stunden schrieb c.markus:
Wenn du ein 3D-Modell referenzierten möchtest, würde ich dir anraten, dies mit referenzierten Ansichtsbereichen zu machen. Wenn du den Weg über die referenzierten Konstruktionsebenen gehen würdest, müsstest du im "Master-Layou" die gleichen Geschosse + Referenzhöhen anlegen - was bei der Methode über referenzierte Ansichtsbereiche entfällt.
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
Mehrere Gebäude bzw. Bauteile, die in unterschiedlichen Dateien angelegt wurden, lassen sich nicht in eine Datei referenzieren ohne die Geschossinformation zu verlieren, richtig?
  • Man kann in der zentralen Datei keine Geschosse "nebeneinander" organisieren (also z.b. wie Ebenen per Reihenfolge)
  • Einzige Möglichkeit wäre evtl. für alle Dateien unterschiedliche Referenzhöhen zu verwenden?! (Ultra aufwendig das Zubehör entsprechend anzupassen)
Gibt's einen Trick oder denke ich falsch?
VW 23 SP6 R1 - Architektur
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz | 80 GB RAM | Windows 11 Pro
vor einer Stunde schrieb ruwa7:
Ich dachte schon dass, wenn man die Datei über Ansichtsbereiche referenziert,
die Objekte ihre vorherigen Höhendefinitionen beibehalten.
Nur wenn man Objekte aus einer anderen Datei herein kopiert, sollten diese
dann, wenn vorhanden, auf deren Geschoss/Referenzhöhen wechseln.
Wenn nicht vorhanden klappen die geschossbasierte Wände ja immer zusammen ....
VW 2024 ARCH US
Am 19.7.2023 um 09:42 schrieb KroVex:
Vielen Dank! da muss ich mich mal näher damit beschäftigen und ein Trockentraining machen. Einstweilen habr ich mir die Daten als 3D DWG hereingeholt. Und siehe da, die Probleme aus dem IFC sind verschwunden (Nullpunktgrafik, bildschirmfüllende Kaleidoskopvisionen beim Zoomen...). Mal sehen, ob man sich die Probleme auch via IFC Referenz hereinholt...
Bearbeitet von c.markus
vor 8 Stunden schrieb c.markus:
Ich konnte schon mit dem normalen IFC VW Import - rein referenziert als Ansichtsbereiche,
nicht arbeiten - kein Fang möglich.
Ich hab in der IFC Import VWX erst mal alle IFC Elemente
(Diese redundanten, nutzlosen Über-Container ....)
ge-un-gruppiert (XPLODE für ACAD user) ....
BTW
Man kann schon in der Importdatei keine IFC "Unterelemente" fangen,
solange die IFC-Über-Container bestehen ....
Man verliert damit leider alle IFC Tags die dummerweise nur mit dem Über-IFC-Container
Element verknüpft sind - was ein ziemlicher Frevel ist.
Dafür verhalten sich nach dem Aufräumen die referenzierten Dateien/Ansichtsbereiche
wenigstens wieder wie normale referenzierte Ansichtsbereiche.
(Welche an sich, weiss Gott schon genug Wünsche übrig lassen - Crop in 3D, Auswahl, .....)
Bearbeitet von zoom
VW 2024 ARCH US
      24,1Tsd
      124,5Tsd
