alisagi Geschrieben 6. Mai 2015 Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Hallo, ich habe jetzt eine ganze Weile gesucht, habe aber nichts passendes zu meinem Problem gefunden. Ich würde gerne an Gebäuden, die ich bis jetzt als Kuben in 3D gezeichnet habe, nachträglich die Dachschräge 'abtragen'. Ich dachte mit 3D abfasen müsste das ganz gut gehen, aber es ist ja immer der gleiche Winkel eingestellt und man kann nur die Tiefe der Fase angeben. Warum nicht den Winkel? Übersehe ich was? Mit 3D Abschrägen geht es auch nicht, da wird ja hinzugefügt und nicht weggenommen. Kann mir jemand helfen? Das muss doch eigentlich ganz einfach gehen? Da es ein Städtebauliches Projekt ist will ich nicht bei den gefühlten 362 Gebäuden bei jedem einzelnen 10 Minuten verbringen. Danke im voraus Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 6. Mai 2015 Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Hallo alisagi Also, mit Abschrägen geht es für ein Pultdach ohne Probleme und dass immer etwas dazugefügt wird, stimmt nicht. Bei einem Satteldch zeichnest du entweder das Dach von der Seite dazu (wenn der Körper die Fassadenhöhe darstellt) oder trennst du zuerst die obere Fläche mit der dritten Methode des Werkzeuges "Drücken/Ziehen" und stellst danach die beiden Flächen mit "Abschrägen" in den gewünschten Winkel. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 7. Mai 2015 Teilen Geschrieben 7. Mai 2015 Hallo, ich benutze in manchen Fällen auch einfach das Zerschneide-Werkzeug (Skalpell) aus der Konstruktionspalette. Viel Glück Link zu diesem Kommentar
alisagi Geschrieben 8. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Stimmt - sorry bin im 3D noch ein Anfänger. Vielen Dank! Klappt wunderbar Link zu diesem Kommentar
alisagi Geschrieben 8. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Dabei kommt bei mir wieder eine Frage auf. Also klappt alles so einigermaßen, bin am rumprobieren und üben. Aber warum schneidet denn das Zerschneiden Werkzeug nicht parallel zur Konstruktionsebene? Wenn ich zB ein Gebäude von 'oben links' betrachte und auf einer Fassadenseite die Linie ziehe schneidet das Skalpell ja einfach senkrecht nach hinten. Also komplett schräg durch das Gebäude durch. In den Einstellungen finde ich dazu nichts. und jedesmal exakt 'von vorne' auf das 3D objekt zu schauen ist ja schon ein kleines gefimmel. Danke schonmal und liebe Grüße Alisa Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 9. Mai 2015 Teilen Geschrieben 9. Mai 2015 Hallo Alisa Es wäre echt schade, wenn das Werkzeug nur parallel zur Ebene schneiden können. Wieso legst du nicht einfach die Arbeitsebene auf die Fassade und schaust senkrecht drau? Oben in der Methodenzeile gibts ja die Funktion, dass die Ansicht Senkrecht zur Arbeitsebene gelegt wird. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
