alisagi Geschrieben 6. Mai 2015 Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Hallo, ich habe in den Treppeneinstellungen irgendein Fehler - meine treppenfeile sind riesig, Siehe Anhang. Habe in den Einstellungen schon alles durchsucht, finde aber das problem nicht. Der Pfeil bzw. der Punkt sind als dir voreingestellten Pfeile und Punkte eingestellt (3mm usw.) Im 2D Plan sind sie aber ca. 2,50 m groß?? Danke im voraus und liebe Grüße Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 6. Mai 2015 Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Hallo alisagi Bei den Attributen gibt es auch die Möglichkeiten für zwei verschiedene Masstäbe unterschiedliche Werte zu definieren. Liegt hier evtl. der Grund? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 7. Mai 2015 Teilen Geschrieben 7. Mai 2015 Sehr geehrter alisagi, nur anhand eines Screenshots ist das Problem nicht zu erkennen und zu lösen. Wenn Sie die Datei mit der betreffenden Treppe (bei großen Zeichnungen: bitte deutlich kennzeichnen und beschreiben, auf welcher Ebene und wo genau in der Zeichnung sich die Treppe befindet) an unseren Support einsenden, können wir versuchen, dem Problem auf die Spur zu kommen. Eventuell können Sie versuchen, alle Treppen in der Zeichnung über die "Aktualisieren"-Methode des Treppenwerkzeugs zu aktualisieren, vielleicht wurde die Treppe nur irgendwoanders hinkopiert und hat sich noch nicht an den dortigen Maßstab angepaßt. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
alisagi Geschrieben 8. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Hallo Marc, vielen Dank für die Antowort. Ich find aber die Lösung nicht in den Treppenattributen. Im Anhang ein Screenshot. Das Häkchen oben rechts hab ich mal gesetzt - da passiert gar nichts.. Grüße Alisa Hallo Stefan Bender, das aktualisieren Werkzeug habe ich versucht. Die Ebene auf der die Treppe liegt ist im Maßstab 1:1000. Je kleiner ich den Maßstab einstelle, umso kleiner werden auch die Pfeile. Bei 1:100 siehts dann 'normal' aus. Die Zeichnung ist nicht sehr komplex. Wenn ich eine Neue Zeichnung erstelle - das gleiche Problem. Liebe Grüße ALisa Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 8. Mai 2015 Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Halllo, kann mich dem Problem nur anschließen. anbei die unterschiedlichen Maßstäbe (1:1.000 bis 1:100) auf der Layoutebene. Konstruktionsbene 1:1.000, Darstellung verändert sich nicht im Layout egal welcher M. dort vorliegt. Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 8. Mai 2015 Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Hoi Alisa Geh wie folgt vor: a) Häkchen "Für alle Maßstäbe setzen" b) Bei Linienendzeichen die Einstellungen gemäss Anhang vornehmen. (je nach Treppe für Gestrichelt & Durchgezogen) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 8. Mai 2015 Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Hallo Marc, danke die Einstellung "wie Objekt" war der Schlüssel zum Erfolg.... Danke!!!! Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
alisagi Geschrieben 8. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Bei mir nicht... Häkchen 'für alle Maßstäbe' ist gesetzt - bei Attribute und auch 2D-Darstellung. 'wie Objekt' habe ich auch eingestellt. Aber keine Veränderung.. Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 8. Mai 2015 Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 hi, wenn du im 1:1.000 zeichnest musst du die Länge auf ca. 0,25 reduzieren probiere mal ein wenig mit den Größen zu spielen (auch mit dem Winkel). Tip: Wenn du das geeignete gefunden hast speichere es als Set ab (.z.b. mit Angabe des Maßstabes). Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
alisagi Geschrieben 8. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 super, vielen Dank Liebe Grüße Alisa Link zu diesem Kommentar
