Masterdatei
MID
ich bin Newcomer in VW. ZZ bearbeite ich Projekte von Vorgängern im Büro. Die Projektstruktur ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Symbole, Gruppen usw. sind sehr verschachtelt...Ich muss mich über mehrere Bearbeitungsfenster durchringen, um effektiv an der Zeichnung Änderungen vornehmen zu können. Darum meine Bitte:
Gibt es eine Anleitung für eine "Mutterdatei". Möglichst simpel.
Grundrisse, Schnitte, Ansichten 2D. Klar und übersichtlich angeordnet. Klassenzuordnung nach Objekt. (Bauteil, Text, Bemassung).
Ich wäre dankbar für euren Input für die Erleichterung der CAD-Arbeit in VW.
MID
MiD
Hallo MID
Symbole eignen sich für wiederholende Elemente wie Saniärappare, Stützen, usw,
Gruppen sind eigentlich nur eine künstliche Hülle um mehrere Objekte und haben eigentlich keine Intelligenz wie ein Symbol, welches einen Namen und Einstellungen enthält.
Im Anhang ein einfaches Referenzschema. Je nach Projekt muss das natürlich noch angepasst werden.
Legende:
Bürovorgaben = Klassenstruktur, Plankopf der Firma, usw.
Projektvorgabe = Wandaufbauten, Schraffuren, usw.
Mastergeometrie = Achsen, vertikale Erschliessungszonen, usw.
Frag einfach, was dir nicht klar ist oder wo du mehr Infos brauchst.
Guten Tag Marc,
vielen Dank für dein Feedback. Das Referenzschema gibt mir eine gute Übersicht.
Verstehe ich richtig, mit "PLANUNG" sind die Konstruktionsebenen gemeint, mit
"AUSGABE" die Layouts?
In unserem Büro wird seit VW 2015 eine Klassenstruktur verwendet, in der man keine Klassen
löschen oder bearbeiten kann. Es sind für mich zu viele Klassen und das Handling ist nicht
flüssig. Ist es möglich, diese Klassenstruktur "aufzubrechen" bzw. eine eigene anzulegen.
Darf ich noch fragen, wie die "MASTERGEOMETRIE" zu verstehen ist?
Sind damit Elemente gemeint, die in mehreren Layouts gleich sind (Achsen,
Schnittführungen...). Wie bzw. wo kann die "MASTERGEOMETRIE" angelegt werden?
"REFERENZIERUNGSRICHTUNG", "QUELLDOKUMENT","REFERENZIERTES ZUBEHÖR"
sind für mich unklar. Ich verfüge noch nicht über genug Kenntnisse. Ich habe mir jedoch einmal ein Tutorial in Server Select angeschaut, in welchem Referenzen vorgestellt wurden. Nach meinem Verständnis sind das Dateien, die in ein Projekt eingebunden werden, und nach Änderungen automatisch aktualisiert werden.
Wäre ein QUELLDOKUMENT eine Mutterdatei, mit der man neue Projekte startet mit den Inhalten des Referenzschemas? Das wäre eigentlich mein Ziel und das unseres Teams.
vielen Dank für weitere Tips hierzu,
MID
MiD
Hallo MID
"PLANUNG" & "AUSGABE" sind bei Vectorworks 2015 noch unterschiedliche Dokumente. Dadurch kann der Projektleiter jederzeit die Pläne als PDF oder DWG exportieren und anderen Mitarbeiter können gleichzeitig weiterarbeiten. In naher Zukunft kann es dann aber auch das gleiche Dokument sein. Mehr dazu im Herst. :-)
Klassen sind eigentlich immer bearbeitbar. Wieviele Klassen sinnvoll sind, ist schwierig zu sagen, musst du aber sicher im Büro intern diskutieren. Ich persönlich finde die Vorgabe "Architektur" von Vectorworks 2015 gut strukturiert und kann mir gut vorstellen, dass man damit eine Bürovorgabe erstellen kann.
Die "MASTERGEOMETRIE" ist genau das was du beschrieben hast (Achsen, Mantellinien, evtl. vertikale Erschliessungszonen, usw.). Die Mastergeometrie wird ebenfalls als eigenes Dokument angelegt.
Es gibt grundsätzlich drei Arten Element zu referenzieren:
a) Referenziertes Zubehör
Damit kannst du Wände, Schraffuren, Sanitärobjekte, usw. für ein Projekt zentral verwalten. Wenn du in der Zubehöpalette ein Dokument anwählst, welches nicht am Bildschirm geöffnet ist, kannst du mit einem rechten Mausklick z.B. auf eine Schraffur diese referenzieren. Dies bedeutet, du hast dann ein Quelldokument wo die Schraffur wirklich existiert und eine Zieldokument wo du sie als Referenz hast. Die Aktualisierung erfolgt entweder beim Öffnen des Zieldokumentes oder manuell über die Navigationspalette im Reiter "Referenzen"
b) Referenzierte Ansichtsbereich
Auf die gleiche Weise wie du einen Ansichtsbereich für die Layoutebene anlegst, kannst du auch einen referenzierten Ansichtsbereich auf eine Konstruktionsebene legen. Dies eignet sich um bei den Schnitten die Grundriss einzublenden. Lege die ref. Ansichtsbereiche auf eine eigene Konstruktionsebene (z.B. "REF Grundriss".)
c) Referenzierte Konstruktionsebenen
Wenn du unter Extras -> Organisation -> Referenzen auf den Knopf "Einstellungen" klickst, kannst du die Referenzmethode wechseln. Dies eignet sich fürs Dokument "Ausgabe", denn dort willst du ja nicht nur die Pläne sehen, sonden wirklich alle Objekte in einem Dokument zusammenfassen um z.B. eine komplette Liste aller Türen machen zu können. Bei dieser Referenzmethode wählst du dann eine oder mehrere Konstruktionsebenen aus, welche im Dokument "Ausgabe" als referenzierte Konstruktionsebenen aufgeführt werden. Diese werden kursiv dargestellt.
Grundsätzlich wirst du je nach Art des Projektes im Bereich "Planung" unterschiedlich viele Dokument haben. Ob und wenn ja, welche Art der Mastergeometrie es gibt, entscheidet ebenfalls das Projekt. Die Bibliothek macht aber aus meiner Sicht immer Sinn.
      24,1Tsd
      124,5Tsd
