Galac2 Geschrieben 14. Mai 2015 Teilen Geschrieben 14. Mai 2015 Hallo Zusammen Ich habe diverse Probleme / Fragen zu VectorWorks 2015. Fasse deshalb alles in einem Beitrag zusammen; Decken: Leider werden Decken, nach dem ich Öffnungen ausgeschnitten habe, nicht mehr solid dargestellt. Komischerweise tritt das Problem aber nur in Vector Works auf; Nach dem IFC-Export werden die Decken in Solibri nämlich solid dargestellt. (siehe Bild: decken.jpg) Fenster: Gerne würde ich in der runden Gebäudeecke auch runde Fenster einfügen (Festverglasung). Leider habe ich noch keine Funktion gefunden mit der das möglich wäre. Eigens erstellt Symbole werde leider nicht richtig in die Wand integriert. Auch ein rotieren des Symbols hilft nicht. (siehe Bild: fenster rund.jpg) Dachrandabschluss: Gibt es eine Möglichkeit, einen ordentlichen Dachrandabschluss (Blech oder so) in das Modell zu integrieren? So, dass ich von oben den Wandaufbau nicht mehr sehe. (siehe Bild: dachrandabschluss.jpg) Runde mit gerader Wand zusammenfügen: Auch nicht herausgefunden habe ich, wie man stirnseitig aufeinandertreffende Wände sauber zusammenfügen kann. Gibt es hierzu eine Methode? (siehe Bild: zusammenfügen.jpg) Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Viele Grüsse Carlo Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. Mai 2015 Teilen Geschrieben 14. Mai 2015 Decken : Ist vielleicht eines der schneidenden Polygone nicht geschlossen ? Nur so eine Idee. Runde Fenster : Hätte ich am Anfang auch erwartet. Muss man aber wohl von Hand bauen. Ist denn bei den Symboloptionen das Schneiden der Wand aktiviert ? Attika : Wäre schön, muss man wohl von Hand modeln. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 14. Mai 2015 Teilen Geschrieben 14. Mai 2015 Hallo Carlo Das sind doch keine Probleme, höchsten Herausforderungen :-) Decken Tritt das Problem auch auf, wenn du den Radiergummi zm Schneiden verwendest? Fenster a) Zeichne das runde Fenster einfach so, dass es bei 0° ein "U" darstellt. Danach kannst du es in runde Wände einfügen. b) Wenn du mit rechten Maustaste auf eine Symbol in einer Wand klickst, gibt es die Funktion "3D Wandöffnung". Damit kannst du die exakte Form des Loches exakt definieren. Ziemlich cool :-) Im Anhang das Resultat (hybrides Symbol mit der erwähnten Funktion 3D-Wandöffnung). Zeitaufwand: Weniger als ein Drittel in einem Eishockeyspiel ;-) Dachrandabschluss Pfadkörper und danach in Auto-Hybrid Objekt umwandeln (Auto-Hybrid Objekte erstellen automatisch eine korrekt Grundrissdarstellung von modellierten Objekten) Wände zusammenfügen Dies passiert bei mir automatisch, wenn ich die beiden Wände mit dem Aktivierenwerkzeug aneinander ziehe. Ist die Einstellung "Wände zusammenfügen" evtl. augeschalten? Sieht bei mir wie im Anhang aus, Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Galac2 Geschrieben 16. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2015 Vielen Dank für die ausführlichen Rückmeldungen!!! Das Problem mit den Decken lies sich leider auch mit deinem Vorschlag nicht beheben. Es tritt allerdings nur bei Öffnungen auf, die sich im Zentrum der Decke befinden und die Aussenkante der Decke nicht überschreiten. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 16. Mai 2015 Teilen Geschrieben 16. Mai 2015 Hallo Carlo Kopiere mal den Boden in ein neues, leeres Dokument und erstelle aus dem VW-Dokument ein Zip. Dieses kannst du dann als Attachment ins Forum posten. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Galac2 Geschrieben 17. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2015 Hallo Marc Danke für die Rückmeldung. Kopiere ich den Boden oder das ganze Geschoss in ein neues Dokument, wird dieser komischerweise solid angezeigt. Das Problem liegt also wahrscheinlich nicht am Boden-Objekt selbst. Erlaube mir deshalb, den Link zum Mutterdokument zu posten; https://www.dropbox.com/s/80yoo4yvzv5q8z7/galac2_BIM_aucoin.vwx?dl=0 Viele Grüsse Carlo Link zu diesem Kommentar
Galac2 Geschrieben 17. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2015 ...und auch mit dem Fenster wills nicht so ganz hinhauen; Mit der Öffnung in derWand klappts zwar, aber das Fenster richtig zu positionieren kriege ich nicht hin (sihe Screenshot). @ Marc: Will dich hier aber nicht allzusehr belasten, komme sonst wieder zur VectorWorks-Sprechstunde nächsten Mittwoch Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 17. Mai 2015 Teilen Geschrieben 17. Mai 2015 Hallo Carlo Wegen "the games" der BFH findet am Mittwoch kein Unterricht und leider auch kein Support statt (daher ist das Forum schon OK :-) Beim Boden scheint der Grund die zu grosse Distanz zum Vectorworks Nullpunkt zu sein. Dein Modell liegt in der x-Achse über 500'000m vom Nullpunkt entfernt. Es gibt im Menu Extras einen Befehl um die Zeichnung zum Vectorworks Nullpunkt zu schieben. Die Benutzer-Koordinaten bleiben dabei erhalten. Leider scheint es beim Boden noch nicht zu reichen, da vermutlich die Objekte im Boden drin immer noch zu weit weg liegen. Ich würde daher den Boden neu zeichnen Zum Fenster: Zeichne am Besten auch einen 2D-Teil des Symboles, dann kannst du wenn das Symbol noch nicht in der Wand eingesetzt ist, den Winkel überprüfen. Es ist zwingend notwendig, dass du bei 0° die exakte U-Form hast. Schau dir unbedingt meine Beispieldatei dazu an. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Galac2 Geschrieben 18. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2015 Danke Marc. Das Fenster kriege ich leider einfach nicht hin. Habs neu aufgebaut, exakt als U ausgerichtet, nur wirds immer noch nicht richtig eingefügt. Habe nun das Fenster mit Wand in ein neues File kopiert (siehe Anhang Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 18. Mai 2015 Teilen Geschrieben 18. Mai 2015 Hallo Carlo Hast du den Benutzernullpunkt in die Nähe des Grundrisses geschoben oder das ganze Modell zum internen Nullpunkt? Es würde nur funktionieren, wenn das ganze Modell geschoben wird...geh dazu am Besten wie folgt vor: - Alle Ebenen und Klassen sichtbar stellen - Menu Extras -> Nullpunkte -> Zeichnung zum Vectorworks Nullpunkt schieben - Boden neu zeichenn und Loch ausschneiden Dies hat bei mir so geklappt. Fenster im Anhang :-) Gruss, Marc Rundes_Fenster_MW.vwx.zip Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Galac2 Geschrieben 18. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2015 Danke, Danke, Danke!!! Alles hat geklappt! Super! Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 das thema eines runden fensters (als symbol) in einer runden wand beschäftigt mich auch gerade - und habe aber das problem, dass sich die wandöffnung - zumindestens in der 2d ansicht - nicht wie gewünscht in der wnd darstellt. auch wird beim anlegen eines tiefenkörpers zum 3d symbol keine editierbare wandöffnung angeboten - diese muss dann nachträglich erstellt werden. leider kann ich das zweite fenster (anhang vorige antwort marc) nicht öffnen, da es sich um eine ausbildungsversion handelt. VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 Hallo stgt Im gleichen Thread findest du noch einen anderen Download mit einer Vollversions-Datei. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 20. Mai 2015 Teilen Geschrieben 20. Mai 2015 ja marc - danke - dein erstes fenster funktioniert ja auch einwandfrei. nur mein selbst angelegtes fenstersymbol hat so seine mängel. wie gesagt, muss man u. a. die objekte für die wandöffnung selbst anlegen, damit die darstellung auch in 2d ordnetlich (speziell an den leibungen, bzw. an den flanken) dargestellt wird? VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
