MID Geschrieben 21. Mai 2015 Teilen Geschrieben 21. Mai 2015 Hallo, gibt es in VW einen Befehl der eine Umkehrung von Schneiden ist - zum Ändern von Füllflächen (Polygonen)? Umformen ist relativ beschränkt, und ein neues Polygon zeichnen, diesem dann die Eigenschaften der zu erweiternden Fläche zuweisen, und dann beide zusammenfügen...das sind viele Arbeitsschritte. Danke für Tipps, MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 21. Mai 2015 Teilen Geschrieben 21. Mai 2015 Hallo MID, es gibt den Befehl Flächen zusammenfügen, glaube im Menü "Ändern" bzw. Ctrl. (Apfel) - K. Wenn Du damit zwei Flächen zusammen fügst erhält die neue Fläche die Eigenschaften der weiter unten (also i.d.R. der zuerst gezeichnetet) Fläche. Funktioniert mit Polygonen und Rechtecken, so braucst Du nicht extra die Attribute zuzuweisen. Was auch nützlich ist ähnliches Objekt zeichen: wenn Du gleichzeitig Ctrl. und Alt gedrückt hältst und dann mit der Linken Maustaste ein Objekt auswählts kannst Du eine neues Objekt mit den gleichen Attributen zeichen. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 22. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2015 Hallo Hans, vielen Dank für den nützlichen Tip. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
