Plankopf-Fehler bei Dateiname
MID
Hallo
ich habe einen EIGENEN PLANKOPF erstellt.
Der Dateiname wird nach "Symbol verlassen" nicht angezeigt..
Ich verwende die Variable ":Dateiname".
Wo kann der Fehler liegen?
MID
MiD
Hallo Steffen,
danke fürs Feedback.
Dateiname-Variable ist nicht in einer Gruppe.
Weiss nicht, wo der Hund begraben ist...
MID
MiD
petitbonum,
merci für den rat. daran liegt es nicht.
ich habe den Plankopf in verschiedenen planen eingesetzt.
Dateiname funktioniert nicht.
MID
MiD
Hallo MID
Funktioniert der Dateiname bei einem Standardplankopf? Wenn ja, dann würde ich mal als Test alle Texte mit einem Doppelpunkt aus dem Standardplankopf in deinen Plankopf kopieren . Wenn das auch noch geht, dann mal die nicht benötigten Texte löschen und schauen, ob dann immer noch klappt.
HAllo MArc,
ja bei Standard-Plankopf funktioniert alles einwandfrei,
Dateiname wird angezeigt, Nordpfeil lässt sich verschieben.
Deine Strategie probier ich dann mal aus.
MID
MiD
Hallo Marc,
ich habe die Variable ":Dateiname" aus einem Standard-Plankopf eingefügt.
Es funktioniert, solange der Dateiname ausserhalb des Plankopfs liegt.
Aus mir nicht erklärbarem Grund wird der Dateiname nicht mehr angezeigt,
sobald er innerhalb des Plankopfs liegt. Die Klassensichtbarkeit ist nicht der Grund.
Habe den Dateiname auch in den Vordergrund gerückt.
MID
Marc, habe noch etwas herausgefunden:
Das Rechteck um den Plankopf herum hat eine Soldfüllung weiss,
damit das Layout (Zeichnungen) an dieser Stelle verdeckt wird.
Wenn ich dieses Rechteck auf "leer" umstelle, sehe ich den Dateinname...
Komisch ist, dass es sich nur mit dem Dateiname so verhält.
Alle anderen Angaben aus Variablen sind sichtbar...
Woran kann das liegen?
MID
MiD
Hallo MID
Kannst du das verwendete Plankopfsymbol im Forum hochladen?
  • 4 Monate später...
      24,1Tsd
      124,5Tsd
