Christina24 Geschrieben 3. Juni 2015 Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 Ich habe ein Problem. Ich benutze bei der Vectorworks 2014er Version immer die Bäume von Vectorworks selbst und benutze diese z.B. bei einem selbstgezeichneten 2D Schnitt, bei dem ich auch noch einen Hintergund einsetze. Die Bäume sind dann also ohne weisen Rahmen und Füllung mit ca. 50% Sichtbarkeit vor dem HIntergrund meines Schnittes. Wenn ich diesen nun als PDF exportiere passt alles, wenn ich das PDF aber mit Illustrator öffne oder drucken möchte erscheinen die weißen kästchen um die Bäume wieder. Wie kann ich das lösen? Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 3. Juni 2015 Teilen Geschrieben 3. Juni 2015 Hallo Christina Beim Drucken des PDF wie folgt vorgehen: - In Adobe Reader öffnen - Datei -> Drucken - Erweitert oder Weitere Einstellungen aufrufen - "Als Bild drucken" einschalten Dadruch "rastert" der Adobe Reader das PDF vor dem Senden an den Druckertreiber. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
