"Criteria parser" Fehlermeldung
Chuan
ich benutze VW Studentenversion 2015 mit Yosemite System. Beim Starten treffe ich immer das Problem:
"Criteria paser symbol FLSCHE_ALT contains one or more illegal characters. Only latin small or capital letter A,O, and U with diaeresis are supportet in criteria parser.
Because od the parser localization errors, the application cannot continue"
Ich benutze Macbook Pro und habe kein Problem mit Systemvoraussetzung. Falls das Problem von Quicktime Player wäre, welche Version von Quicktime soll ich haben? Ich habe schon seit lange das Problem gehabt. Bitte jemand mir damit helfen. Vielen Dank!
Beste Grüße
Chuan
Hallo Chuan
Evtl. könnte es an einer fehlerhaften Schrift liegen.
Falls Du Dich in Deinem Betriebssystem einigermassen auskennst, dann würde mal folgendes probieren:
1. Alle Programme schliessen
2. Mit gedrückter alt Taste in's Finder-Menü auf "Gehe zu" ->Library. Dann mal den allfälligen Inhalt des Fonts Ordners in einen anderen Ordner z.B. auf dem Schreibtisch verschieben. Somit werden die Benutzer-Schriftarten deaktiviert.
3. Dann in den Programmordner und die "Schriftsammlung" starten. Dann auf Menü Ablage und "Standardschriften" wiederherstellen.
4. Somit wird alles, was nicht von Apple kommt, in einen Ordner "Fonts removed" oder "Fonts disabled" (weiss jetzt nicht auswendig wie der genau heisst) verschoben. Der Ordner liegt in Macintosh HD/Library/
5. Dann mal testen, ob VW jetzt startet.
6. Als letztes nach und nach die Schriften wieder in die Ordner verschieben oder wieder installieren
Oder vielleicht fällt Dir im laufe des "Schrift-Säuberungsprozesses" eine einzelne, verdächtige Schrift schon in's Auge und Du kannst mit dieser beginnen.
Kurzes Feedback "Treffer" oder "kein Treffer" wäre interessant.
Gruss
Dominique
      24,1Tsd
      124,5Tsd
